engineer
engineer
Самара
11.04.2007 в 15:33:20
Вынашиваю идею сделать гидроизоляцию тех/этажа. Там имеется стяжка из известковой(!) смеси. Недавно немного воды попало на пол тех/этажа, и всё до последней капли стекло ко мне.
Можете порекомендовать вид г/изоляции, примерную технологию и т.п. - наиболее приемлемые и недорогие. В общем, любые соображения плюс личный опыт.
Следует учесть, что тех/этаж проходимый, поэтому оставить г/мастику в исходном виде считаю ошибочным (ибо недолговечным) решением.
Заранее спасибо!
11.04.2007 в 15:55:56
Гидростеклоизол с заходом на стены + битум. Укладывать горелкой.
Собственно так-же, как крыши делают...
engineer
engineer
Самара
12.04.2007 в 07:21:41
2BV
Сверху ничего не понадобится - в смысле: поверхность будет достаточно устойчива к механическим воздействиям (ходьба и работа сантехника)?
12.04.2007 в 11:45:48
engineer написал : поверхность будет достаточно устойчива к механическим воздействиям (ходьба и работа сантехника)?
как сделают, и насколько сантехник будет аккуратно работать .....
engineer
engineer
Самара
12.04.2007 в 12:36:27
Ну а вообще, кто из высокоживущих сталкивался с вопросом г/изоляции техэтажа?
12.04.2007 в 13:21:57
неужели гидроизоляции крыши не хватает ? по-моему затея гиблая - вам придется делать гидроизоляцию тогда под всем подъездом, а вода все равно найдет куда просочиться, плюс на техэтаже насыпан утеплитель, по-моему шлак, по крайней мере у меня, если его убрать все равно надо чем-то утеплять, затраты охренительные
tdk
tdk
Тольятти
12.04.2007 в 14:45:37
http://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=26 там всё есть и представитель в Самаре тоже!
engineer
engineer
Самара
13.04.2007 в 07:25:10
2Dima L
аозникновение луж на техэтаже не исключено - там коммуникации, там работает сантехник (случаи уже были). Любая небольшая лужа находит путь вниз (случаи уже были). Утеплителя нет.
2tdk
Спасибо.
