бриг
бриг
11.04.2007 в 16:30:41
Уважаемые гуру. Подскажите плиз. Какие провода нужны( марка и сечение) Имею: 3х комнатную кв. в новостройке. От щитка до кв.-16м. А Tv антену, хочу развести на 3 комнаты +кухня. Спасибо
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 17:33:07
для интернета, скорее всего, потребуется витая пара из 4 пар скрученных проводов в общей оболочке. Её Вам протянут от сетевого хаба специалисты из фирмы-провайдера,
которые будут подключать к интернету. Если не знаете, где будет находится хаб, то как протянете? Возможен вариант и с телефонным проводом - "стрим"
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 17:45:16
Если телевизионный сигнал заведомо хороший, можно использовать обычный китайский Rg-6. Если сигнал слабоват, лучше взять кабель аналогичного типоразмера, но получше, например, Sat-703.
Для телефона пойдет КСПВ (часто применяется в охранных системах), либо обычная компьютерная витая пара (подороже, но лучше защищена от помех, хотя для телефона это не важно).
Кабель под интернет зависит от способа подключения. Если локальная сеть, тогда однозначно надо витую пару. Если же Adsl, рекомендации те же, что и для телефона.
avmal
avmal
11.04.2007 в 18:28:20
is написал : Если локальная сеть, тогда однозначно надо витую пару.
2 или 4 пары - это критично, если скорости в быту не высокие?
OlegI
OlegI
11.04.2007 в 18:41:52
В быту скорость работы может быть невысокая, а скорость соединения должна быть максимально возможная. Если будет маленькая, то свитч или маршрутизатор будет терять пакеты, начнутся задержки. Некритично, если найти провод с 2 парами 5 категории. Это имеет смысл делать, если хочется провод потоньше. Я как то искал - не нашел. Обычно, не заморачиваются поисками и кладут то, что есть. 6 категория намного толще 5, поэтому если хочется провод потоньше кладут 5. Но так как прокладка трудоемкая и стоит дороже провода, то для себя кладут лучшим кабелем "про запас".
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:09:09
OlegI написал : Некритично, если найти провод с 2 парами 5 категории. Это имеет смысл делать, если хочется провод потоньше. Я как то искал - не нашел.
У меня наоборот имеется двухпарник 5е, а поскольку букварь в сетях, потому и спрашиваю. Значит криминала нет, если двухпарник для квартиры?
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 19:10:01
Чтобы найти что-то отличающееся от 4-парника 5 категории, надо хорошо побегать. Поэтому в подавляющем большинстве случаев кладут именно такую витую пару.
При стандарном подключении используются только две пары, поэтому, вообще говоря, без разницы, 2 пары в кабеле, или 4. 4-парник хорош тем, что если кабель будет случайно перебит в стене, вероятность восстановить сеть без долбления стены существенно повышается, потому что перебить все 4 пары за раз надо очень постараться.
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:31:15
is написал : При стандарном подключении используются только две пары, поэтому, вообще говоря, без разницы, 2 пары в кабеле
Вот именно эти слова я и хотел услышать. Теперь я спокоен, а то все орут "четырехпарник ... четырехпарник ... скорость ... потери ...", а почему, никто толком объяснить не может.
бриг
бриг
11.04.2007 в 20:58:59
Ребят. Всё это конечно здорово, но. Я далёк от этих терминов. 4 пары, 10 пар.Китайский, японский. По этому и задаю вопрос про марку. Проводку делаю для себя и хотелось-бы сразу проложить кабеля нормальные, а так как дом новостройка, то где, чё будет стоять, какой силы TV сигнал будет? И ещё. Каким образом развести интернет провод по разеткам. Планирую поставить 3 шт, но слышал,что простые скрутки не катят. Прошу прощения если малость туплю, но всё приходит с опытом:sorry:
Lomaster
Lomaster
Владимир
11.04.2007 в 21:22:00
марка кабеля для инета - Panduit например. Но это дорого. Если что то турецкое, то всюду валяется Pirelli. Чем отличается - бог его знает :) Для телека - уже сказали, RG6, и тп.; SAT-700 и иже с ними - лучшая помехозащищённость обеспечивается. Наводок не будет попросту никаких. Кроме помех от ядерного взрыва.
Разводка по розеткам интернета - нельзя скрутки, сколько уж можно говорить... Там не плюс-минус, там используется высокочастотные ЭМП для передачи сигнала. Вы же пластилином батареи отопления не скрепляете? Нужен hub или swith - маленька коробочка, можно разместить непосредственно в щитке электрическом, от неё уже витая пара кидается на розетки. Это кстати всё уже обсуждалось, более подробно вам поиск покажет.
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 21:28:13
to бриг
Если не жалко денег на TV-кабель, берите Cavel SAT-703 или другой аналогичный. Цена у него неслабая (в зависимости от жадности продавцов до 15-20 руб за метр, если не путаю). Один из признаков хорошего кабеля - полностью медная центральная жила. Она довольно мягкая и не магнитится. Если хотите сэкономить, берите RG-6, он стоит от 3 руб метр. Обычно его достаточно. Центральная жила стальная омедненная, достаточно жесткая и магнитится.
Насчет витой пары приходите в любую компьютерную фирму и спрашиваете стандартную неэкранированную витую пару 5 категории. Разветвлять витую пару нельзя не только скрутками, а вообще никак мехнически. Для этого служит специальное устройство, свитч (switch), его еще иногда называют хаб (hub) (хотя чистые хабы сейчас практически вымерли). Поэтому надо от каждой комьютерной розетки тащить свой хвост в щиток, а в щитке прдусмотреть место под свитч, по размерам это коробочка примерно как внешний модем, а также розетку для его блока питания. Либо, если в постоянном использовании будет всего одна розетка и переход между розетками будет редким, можно поставить на входящий от провайдера кабель розетку, а на все хвосты от розеток вилки (естественно, все разъемы RJ-45) и переключать руками, втыкая в розетку нужный хвост.
