Большое спасибо. Теперь можно чё нить начинать колхозить
11.04.2007 в 21:28:27
11.04.2007 в 21:30:58
Упс, опередили...
to Lomaster
Хороший коаксиальный кабель отличается о плохого в первую очередь не помехозащищенностью, а величиной затухания. В любом кабеле будут потери, но чем кабель лучше, тем эти потери меньше.
11.04.2007 в 21:36:48
в общем, интернетом не заморачивайтесь, если не знаете, что такое витая пара - протянут специалисты.
Но с замуровкой "выделенки" в штукатурку и интернет-розетками вряд ли получится. Будут открытые провода, если пустых широких каналов в стене не предусмотрели. Можно сказать - "интернет требует жертв!";)
11.04.2007 в 21:50:42
А ведь можно просто гофру пустую кинуть, а потом когда инет будет, протянуть кабель. Логично?
11.04.2007 в 22:02:43
Какая витая пара для инета?! Что за вчерашний день? А завтра когда сетка придёт в дом типа АДСЛ, что, меняй проводку? Ни кого не слушайте, берите интернетный провод специальный, в нём 8 жил, толщина кабеля на глаз около 6 мм, и его кидайте. Это и на сегодня, и на завтра...
11.04.2007 в 22:09:55
Комментатор написал : берите интернетный провод специальный, в нём 8 жил, толщина кабеля на глаз около 6 мм, и его кидайте.
Марку дайте.
11.04.2007 в 22:13:01
Так интерестно..... Тема пошла развиваться дальше!!! Отсюда делаю вывод: про пустую гофру оставленную в штрабе!
11.04.2007 в 22:15:17
лучше заранее предусмотреть место под wi-fi роутер, а не просто свитч. Поэтому в железный ящик лучше не прятать. К месту установки роутера протянуть провод питания с розеткой, в которую будет втыкаться блок питания роутера. Из стены сетевые провода лучше не оставлять - некрасиво. Лучше всё это протянуть куда-нибудь на шкаф в прихожей. От этого места можно заранее протянуть кабель до каждой розетки. Внутри розетки, обычно, кабель крепится винтами или врезными зажимами. В стену розетки может быть можно замуровать, но сложно возиться. Я просто оставил кабель длиной 1,5м., который торчит из под плинтуса. Предусмотрите использование Стрим-ТВ. Телефонный кабель от щитка должен войти в маленькую коробочку-"сплиттер", а от нее "звездой" уже разводиться к телефонам и роутеру. Обычно, сплиттер ставят рядом с роутером. Еще от роутера протяните интернет-кабель к тем местам, где будет стоять телевизор. Если гофру кидаете под пол, это легко сделать. Но можно и не заморачиваться - интернет-кабель всегда можно будет пустить под плинтусом. А вот место для роутера (ADSL-роутера) с розеткой и подведенным телефонном кабелем лучше предусмотреть заранее. Так как сетевые кабели продают бухтами, я бы им еще развел по верхним углам комнат интернет-провод на случай, если будете ставить датчики движения для сигнализации. Углы должны быть на той стороне, где окно, чтобы в датчик не светило солнце. К двери тоже можно кинуть провод. Все провода надо свести в одно место, где-нибудь в укромном месте, туда же проведите 220 вольт. Можно даже заранее купить бокс для сигнализации и утопить его в стену.
11.04.2007 в 22:15:27
avmal написал : Марку дайте.
В подвале коробка, мне с 5 этажа лень сейчас спускаться.
11.04.2007 в 22:18:16
Олег, у вас принято роутер в квартиру к клиенту ставить? У нас это проблемы поставщика интернет услуг. В квартиру только кабель входит, а роутер в подьезде провайдер лепит куда нить.
11.04.2007 в 22:19:33
to Комментатор
[auote]Ни кого не слушайте, берите интернетный провод специальный, в нём 8 жил, толщина кабеля на глаз около 6 мм, и его кидайте.[/quote]
Вот именно такой провод и называется витой парой.
to бриг
С гофрой вариант возможный, но при большом числе изгибов и/или большой длине протяжка будет нетривиальной задачей. И гофра в любом случае должна быть не пустая, а со стальной проволокой внутри (она так и продается, по-моему), эта проволока служит для протяжки.
