Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.04.2007 в 20:36:31
Эдди, сегодня нет, а завтра? Человек делать с запасом должен, при его то способе укладки кабеля...
IS
IS
Челябинск
15.04.2007 в 21:21:35
Если учесть цену на провод и цену его прокладки, особенно когда ремонт закончен, есть прямой резон заложить качественный стандартный (не урезанный по количеству жил) кабель.
Eddie
Eddie
Вильнюс
15.04.2007 в 22:50:55
Ну да,но если нет варианта проложить новый провод то так приходится делать,на один провод два компа,я так пару раз делал т.к там офиссное здание,расстояние большое,а за новые провода ни кто платить не хотел...Людям в офиссе нет разницы,главнное чтобы был инет,а вдруг они завтра поменяют место или ваще в банкрот...
VladislavV
VladislavV
16.04.2007 в 09:27:17
Alex___dr написал : UTP 1 × 2 × 0,5 9Е5R1 патч 5е 1 × 2 × 0,5 3,50 0,018 белый П1937
Ерунда. Однопарник и 5е...
Lonepooh
Lonepooh
09.08.2007 в 10:26:05
IS написал : Если телевизионный сигнал заведомо хороший, можно использовать обычный китайский Rg-6. Если сигнал слабоват, лучше взять кабель аналогичного типоразмера, но получше, например, Sat-703.
Странно, но здесь : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe62.html RG-6 дороже, чем SAT... Что же все-таки лучше?
IS
IS
Челябинск
09.08.2007 в 11:19:19
to Lonepooh
RG-6 - эти типоразмер кабеля. Примерно как "сверло по дереву на 8 мм". Обычно (но не всегда!) под RG-6 подразумевают дешевый китайский кабель со стальной омедненной жилой. Стоит он в районе 3 руб за метр. Но попадается под этим же обозначением и существенно лучший кабель, с цельномедной жилой. И от разных производителей. Так что при правильном подходе сравнивать кабели надо по величине затухания. На практике же обычно приходится ориентироваться по цене.
Lonepooh
Lonepooh
09.08.2007 в 12:12:40
Понял, спасибо!
