Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2022 в 20:42:07
Иркут написал: вы как-то аккуратно ответили на него. Как я понимаю, это вопрос спорный и дискуссионный
Не сказать чтоб вопрос прям таки спорный, просто конкретно я, в случае если приходится соединять многожилку с моножилой, использую либо Ваго, если будет доступ к этому соединению, либо пайку, если нужно сделать "на века". В Вашем же случае вообще пофигу какое соединение, пайка, опрессовка иль те-же Ваго, ибо как Вы сами сказали выше, нагрузка вытяжной вентилятор.
Грубый, но справедливый
Иркут
Иркут
Иркутск
18.05.2022 в 23:54:27
Vadim 161 написал:
Vadim 161,спасибо за ответ. Пока решил так, если найду в продаже гмл1,5 соединю ввг с ПВС встык, чтобы в коробке, пришлось опрессовать лишь соединение между собой ввг. Но если мне не изменяет память, на форуме мне попадалась информация,о сложностях при опрессовке гмл1,5 (сейчас уже не помню, в чем проблема, но вроде пережимается данная гильза при опрессовке). Как по вашему мнению, могут ли возникнуть сложности, при опрессовке встык ПВС с ввг, при помощи гмл 1,5 инструментом пк16у? А также, что вы используете для подключения различных светильников (люстр, бра и т. д.) к стационарной проводке? Так как в данном случае, тоже происходит соединение моножилы с многожилкой, у меня на всех светильниках, многожильный провод.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2022 в 23:57:19
Иркут написал: на форуме мне попадалась информация,о сложностях при опрессовке гмл1,5 (сейчас уже не помню, в чем проблема, но вроде пережимается данная гильза при опрессовке)
Меньше читайте форум, от него один вред.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.05.2022 в 09:02:19
Иркут написал: если найду в продаже гмл1,5 соединю ввг с ПВС встык, чтобы в коробке, пришлось опрессовать лишь соединение между собой ввг.
Зачем так усложнять?
Не знаю, у меня они прекрасно обжимаются в матрице 1,5 теми же пк16у.
Иркут написал: что вы используете для подключения различных светильников (люстр, бра и т. д.) к стационарной проводке?
Ваго 224 серии, либо рычажные 222 когда запас первых забуду пополнить.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2022 в 20:19:30
Vadim 161, Radio,здравствуйте, для соединения встык, ПВС 1,5 и ввг 1,5 нужна ведь вот такая гильза, верно? https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/gmlo/sku_68090/
Судя по характеристикам данной гильзы, для моножилы ввг 1,5 она подходит, но залезит ли в данную гильзу, жила ПВС 1,5 ?
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2022 в 20:58:54
Иркут написал: но залезит ли в данную гильзу
По вашей ссылке первым бросается в глаза внутренний диаметр гильзы. Смотрите чертеж, читайте цифры, много думайте. :popcorn
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2022 в 05:14:45
Radio написал:
Radio, внутренний диаметр гильзы 1,7 замерю сегодня, диаметр жилы пвс, станет ясно, зайдёт ли она внутрь, с этим вопросом разберусь. По другому вопросу помогите разобраться, для соединения встык, всё-же купить данные гильзы гмл(о) или обычные гмл 1,5 здесь подойдут лучше?
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2022 в 07:33:24
Иркут написал: здесь подойдут лучше?
Это одна из многочисленных сложностей при установке накладного щита. Не нужно пытаться упрощать себе жизнь, в таком деле мелочей не бывает. :tambourinedance:
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2022 в 09:48:05
Это - звиздец. )))
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2022 в 11:33:42
Radio, если честно, то на ваш ответ и не надеялся, так как в 80 процентов случае, ваши ответы это просто спам и лишь 20 процентов полезная информация, по делу.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2022 в 12:01:14
Иркут, т.е. это я виноват, что вы по миллион раз разжеванному и пережеванному не в состоянии установить несчастный накладной щит? :a
И не прекращаете задавать крайне тупые вопросы?
Иркут написал: всё-же купить данные гильзы гмл(о) или обычные гмл 1,5 здесь подойдут лучше?
Если я вас спрошу, как лучше класть бороду: на одеяло или под него? Вы мне что ответите? :popcorn
