vsfomin
vsfomin
01.12.2021 в 17:48:15
Добрый день. Год назад сделал ремонт в квартире, но с приходом холодов образовалась плесень у окна под обоями, а также плесень в другом месте в квартире. Квартира угловая, может это как-то связано. Может стены необходимо утеплить или что-то с ними сделать?
dizelO
dizelO
01.12.2021 в 18:34:04
чтобы чего то делать, нужно правильный диагноз поставить. начать с самого главного, какой компонент микроклимата не работает.
02.12.2021 в 11:54:43
Про откос понятно - промерзает, а про другое место - хрустального шара нет
vsfomin
vsfomin
03.12.2021 в 11:26:10
Вот другая стена. За этой стеной улица, может из-за холода такое возникает. Там также образовывается влага.
03.12.2021 в 11:36:30
vsfomin написал: Вот другая стена. За этой стеной улица, может из-за холода такое возникает. Там также образовывается влага.
vsfomin, скорее всего снаружи этого места - монтажный шов панелей, которому уже давно настал кирдык. Тепловизор в помощь
nadegniy
nadegniy
05.12.2021 в 02:03:53
Утепляете изнутри оконные откосы и стену зашкуренным ЭППС !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=456s] Дальше базовый армирующий слой из клея со стеклотканевой сеткой и финишная отделка !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=1140s]
vsfomin
vsfomin
05.12.2021 в 21:59:43
BV, да, скорее всего швы. Уже вызвал работников УК, которые их замажут. Оказалось, не у меня первого такая проблема в доме.
nadegniy
nadegniy
05.12.2021 в 22:00:28
vsfomin написал: BV, да, скорее всего швы. Уже вызвал работников УК, которые их замажут. Оказалось, не у меня первого такая проблема в доме.
vsfomin, И чем это поможет?
vsfomin
vsfomin
05.12.2021 в 22:07:36
nadegniy, А не должно помочь? Вот то, о чем я говорю, на фото. Видно швы, которые замазали.
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.12.2021 в 23:22:06
В каком режиме стоят у вас окна в комнатах, в частности в комнате,где образовались очаги плесени? И как обстоят дела с вентиляцией и вытяжкой? Судя по региону морозов сильных еще не было, а окна у вас "текут" во всю...
vsfomin
vsfomin
06.12.2021 в 18:44:31
Andrey80, В каком режиме стоят у вас окна в комнатах Как понять "в каком режиме"?
