Andrey80
Andrey80
Брянск
07.12.2021 в 23:34:18
vsfomin Закрыты полностью, на микропроветривании? У Вас конденсат течет по стеклопакетам и внутренним поверхностям профилей,потому и спросил.
nadegniy
nadegniy
08.12.2021 в 01:02:39
vsfomin написал: nadegniy, А не должно помочь? Вот то, о чем я говорю, на фото. Видно швы, которые замазали.
vsfomin, Если замажут цементом, то толку не будет, если поставят вкладыши из ППС16ф, вилатерм и герметик, то тол будет, но не очень большой, лучше чтоб вам утеплили торец дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=XPnVG1aDy_M&t=834s]
vsfomin
vsfomin
08.12.2021 в 11:17:56
Andrey80 написал: vsfomin Закрыты полностью, на микропроветривании? У Вас конденсат течет по стеклопакетам и внутренним поверхностям профилей,потому и спросил.
Andrey80, как правило закрыты, но иногда открываются для проветривания
nadegniy написал:
nadegniy, Утеплили торец дома, это, конечно, было бы замечательно, но вы ж понимаете, насколько это проблематично. Я звонил в УК, они сказали, что весной могут лично мне сделать некие работы по утеплению моего участка стены. Не знаю, возможно есть вариант утеплить именно мой участок так, как показано в вашем видео. Изнутри, я так понял, утеплять смысла нет, может быть только хуже.
08.12.2021 в 12:36:43
vsfomin написал: Andrey80, как правило закрыты, но иногда открываются для проветривания
И вы хотите без грибка в таких условиях? Чуда не будет! Вентиляция, хотя бы минимальная должна быть 365 дней в году 24 часа в сутки. (причем на кухне, как правило, притока через окна быть не должно - те форточки, створки должны быть как правило закрыты, иначе не будут нормально вентилироваться комнаты)
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.12.2021 в 14:41:19
vsfomin написал: как правило закрыты, но иногда открываются для проветривания
Скорее всего это одна из причин. Пластиковые окна достаточно герметичны и при закрытом состоянии,а у вас зачастую так- не дают притока воздуха из вне. Влажность в помещении повышается и в холодное время происходит выпадание конденсата на внутренних холодных поверхностях(стеклопакетах). Второй причиной может быть недостаточная работа вытяжной вентиляции,стоит проверить ее работу в ванной,туалете и кухне. Появившаяся плесень- это следствие повышенной влажности в помещении.
