Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 10:42:45
Достаточно провести ревизию креплений к потолку (чтобы не отвалились) и кое-где добавить их от провисаний. Проблема будет только если ставится ГК потолок - трассы не согласованы с расположением профилей. Для натяжного без разницы. Технической проблемы не видно.
Но. Этого электрика отпустить просто по причине неаккуратности, пока в серьезных местах не накосячил.
Трассировка кабелей по ровным направлениям необходима только в том месте, где они скрываются в конструкциях в дальнейшем подверженных сверлению (чтобы можно было найти трассу и не повредить). В случае натяжного потолка или подвесного, ГК, такой опасности нет. Кроме временной эстетики на этапе от укладки кабелей до закрытия потолком ничего не страдает.
Вот лапша под натяжной потолок и закрытие фальшстенами. Проблем нет.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 10:48:12
Мишутк написал: Но. Этого электрика отпустить просто по причине неаккуратности
В смысле, отпустить? Просто так, без наказания? :eek:
Мишутк написал: пока в серьезных местах не накосячил.
А кто вам сказал, что не накосячил? Вы соединения видели? Я пока знаю только то, что они есть:
mari_540 написал: Распредкоробки уже сделаны
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 10:52:25
Radio написал:
Radio, вопрос был про паутину на потолке.
Замечание справедливо. Вскрыть несколько коробок и дать фото содержимого. Если там проблема, выгонять. Если там не видно проблем, расставаться.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 10:55:43
Мишутк написал: Если там проблема, выгонять. Если там не видно проблем, расставаться.
А за материалы кто заплатит?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 10:57:32
Мишутк написал: Вот лапша под натяжной потолок и закрытие фальшстенами. Проблем нет.
В основном такие картинки вижу, когда зовут всё переделать. Ну бывает, да.
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 11:40:14
Поговорила с ним. Сказал, что все позакрепляет, ещё не успел (хотя позакреплял ли бы, если б я шуму не наделала, не знаю). Я сказала привести все в божеский вид, добавить распредкоробок, если надо, согласился. Говорит, что технически все сделано правильно, проводу ничего не будет, просто сэкономил мне на прокладке. Что под натяжной потолок не важна прокладка и разница только в визуальном эффекте. А важен не визуальный эффект, а пайка, щиток, и тд. Но я сказала, чтоб мне обязательно расписал щиток перед тем, как делать. Так что вышлю тут на критику. По распредкоробкам, пока скручены, но не распаяны, я тоже сфоткаю внутренность. Но я уточнила, или в одной распредкоробок только освещение или розетки, а не вместе, то он сказал , что есть и вместе- мне это не понравилось, но почему так нельзя, я не знаю. Пока договорились что он упорядочит по максимуму, насколько возможно, а также все поподжимает, и я хочу, чтоб распредки разделил (на свет и розетки отдельно).
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 11:42:54
Мишутк написал:
Radio написал:
Мишутк,
Radio написал:
mari_540 написал: Это паутина, а не нормальная разводка.
Скажите, а на начальной стадии было незаметно? Ну когда он еще не весь кабель перевел?
Radio,давно с ним знакома,не думала, что такой паутины наделает, да и сделал быстро (понятное дело). Ну и сейчас считает, что делал из лучших побуждений экономиии моих денег за кабель и прокладку, а технически проводам под натяжным можно лежать как угодно...
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 11:48:35
mari_540 написал: Говорит, что технически все сделано правильно, проводу ничего не будет
Об этом можно говорить только тогда, когда вы убедитесь, что в коробках всё сделано правильно, соединения сделаны грамотно, тем необслуживаемым способом, который можно использовать без обеспечения доступа к коробкам.
mari_540 написал: а технически проводам под натяжным можно лежать как угодно...
Ничего, что они на этот самый потолок потом благополучно и улягутся? :popcorn Рукожоп — молодец! :yu:
И кстати, сколько он зарядил за прокладку, если говорить про экономию?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 11:55:33
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.12.2021 в 12:02:14
Поговорила с ним. .....
Займитесь чем нибудь другим, быть прорабом явно не ваша стезя
zvezdopad
zvezdopad
02.12.2021 в 12:05:07
А кабель-то какой проложен? За подвесными потолками, как мне казалось, есть ограничения на "поддерживающие горение" и недымящие? Никто не задал ни одного вопроса об этом? Ладно, от гофры и прочей защиты за подвесными потолками отказались. Однако, с таким "мастером" я-бы убедился в правильности применённого кабеля.
