Andrey80
Andrey80
Брянск
07.12.2021 в 21:18:28
mari_540 На мой субъективный взгляд,если судить по фото- тонкий слой изоляции(изолента)-видны скрученные жилы кабелей. Я бы одел поверх пополнительно термоусадку,ну и проверить каким способом соединены жилы не помешало...
Посититель
Посититель
07.12.2021 в 23:22:34
mari_540 написал: сфотографировала внутренность распредкоробки. Прокомментируете, пожалуйста...
На фотографии ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того что я писал в предыдущем Вам в сообщении "что будут НАРУШЕНИЯ, НЕ выполнение нормативов, противоречия здравому смыслу"!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
zvezdopad
zvezdopad
08.12.2021 в 11:09:40
Radio написал: zvezdopad, лично ему, наверное, нет, но вы как-то подозрительно быстро забыли за нквд. Там таких нелояльных коллекционируют.
Об этом вам напоминает ваш личный опыт? Надеюсь, оный опыт не заставляет вас просыпать в холодном поту ночами? К счастью, я не имею вашего опыта.
zvezdopad
zvezdopad
08.12.2021 в 11:13:04
BV написал: Это соединение СИЗ и все.
Да, понял я, понял. Что скрутки под СИЗами НЕТУ. А если и есть, то это - ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН, аки "ИЛЛЮЗИЯ".
08.12.2021 в 12:41:22
zvezdopad написал:
zvezdopad, если вы не умеете читать или понимать прочитанное - это Ваши проблемы. Я написал на каких проводниках будет скрутка, а на каких - нет. Я Вам задал совершенно конкретный вопрос выше, про 3х6мм2 в колпачке, на который Вы не желаете отвечать... Вместо этого - одно тро-ло-ло...
dokar
dokar
Мадонатор
08.12.2021 в 13:15:13
BV написал: написал с какими проводниками скрутка не образуется.
Пропустил , ткните пож.
BV написал: будет ли скрутка в СИЗ-10 ( B/G+ Scotchlok соединитель колпачковый, 10,0 - 31,6 мм2, ) при соединении трех моножильных проводников 6мм2?
Если подумать , то не должна , жесткость жил велика для развития скручивающего момента . Пружина будет просто накручиваться на проводники . При варианте к примеру 2.5 х 5 возможно появление скручивания .
Да, ни фига.
08.12.2021 в 13:37:35
dokar написал: BV написал: написал с какими проводниками скрутка не образуется.
проще еще раз - с маложильными, ну или полторашкой, или 2х2.5 - ИМХО, как-то примерно так.
dokar написал: При варианте к примеру 2.5 х 5 возможно появление скручивания .
но скруткой это можно назвать с натяжкой - будет допустим пол оборота, и вобщем-то если центральный проводник не закушен пружиной - допустим 6-7 проводников - то он может выдернуться из середины. Поэтому, ИМХО, надо знать меру и включать таки голову при использовании СИЗ. Некоторые перед СИЗ делают скрутку длиной сантимов 5-7 (если много проводников, и даже 2-3), потом изолируют ее изолентой, а на конец - СИЗ. ИМХО, в этом случае теряется весь смысл компактного соединения. Весь спич к тому - что с СИЗ надо все же знать меру - сколько проводников туда пихать. Т.е. использование мозгов, как и везде - хороший тон. :) Хотя этот момент никак не отражен в инструкции. Но в инструкции явно сказано что перед запихиванием скрутку делать не следует.
zvezdopad
zvezdopad
08.12.2021 в 17:58:06
BV написал: Я Вам задал совершенно конкретный вопрос выше, про 3х6мм2 в колпачке, на который Вы не желаете отвечать...
Я что, по мнению любезного, идиот? Что-бы отвечать на вопрос о том, чего НИКОГДА не делал? С собой меня путать не надо.
zvezdopad
zvezdopad
08.12.2021 в 17:59:00
BV написал: одно тро-ло-ло...
Вот, именно от вас и вижу "одно тро-ло-ло..."
08.12.2021 в 18:08:54
zvezdopad написал: Что-бы отвечать на вопрос о том, чего НИКОГДА не делал?
что не мешает вам активно обсуждать... А СИЗами хоть пользовались? :)
Азат Д
Азат Д
Казань
08.12.2021 в 18:17:11
В каждой электро теме срач, причем от "гуру" . А как помочь кто просит, то дэнги давай, и флуд. Похоже тут витрина "мастеров" набивающие себе цену, ну и склочные по совместительству, кто реально трудится, тут постоянно не сидит, и сил спорить нет.
