Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2021 в 09:41:15
Азат Д написал: Я выложил предложение и начало.
Это?
Азат Д написал: Кто нибудь сделайте ей здесь претензии как предписание Ростехнадзора
Отличное предложение! :yu: прекрасное начало! :a
Только не предписание, а прошение. Предписывать вы дома будете, невозбранно, теще. А эти ребята пошлют вас очень далеко. :popcorn
Азат Д
Азат Д
Казань
09.12.2021 в 10:14:09
Требовать, она заказчик, платит деньги за работу, за результат. Договор двухстроронний, если она полностью оплачивает, то она полностью выполняет свою сторону договора - и она еще должна просить, чтобы тот нормально сделал?
Сами же написали про результат его работы 7048571 Radio,
Мишутк написал: Но. Этого электрика отпустить просто по причине неаккуратности
В смысле, отпустить? Просто так, без наказания?
Мишутк написал: пока в серьезных местах не накосячил.
А кто вам сказал, что не накосячил? Вы соединения видели? Я пока знаю только то, что они есть: "
И у таких, просить надо?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2021 в 10:19:53
Азат Д написал: И у таких, просить надо?
Придется. :popcorn
09.12.2021 в 10:24:22
AKI написал: Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления,
Ну так у этого электриХа так и свисает паутина - без крепления :D А вот если закрепит - нарушит ГОСТ :)
Ну а если серьезно - какой вариант подразумевает эта фраза? Именно эта, потому как последующая, про потолки - уже другое предложение, описывающее именно потолки, ну например П44. А эта - может относиться к стене, полу, между плитами - если перекрытие из двух слов плит с зазором, и это или потолок, или пол - смотря с какой стороны "зрители". Или речь про слой подготовки пола - стяжке?
09.12.2021 в 10:36:13
Азат Д написал:
mari_540 написал:
Aтос написал: Проблема то в чём?
Aтос, вы смеётесь? Это паутина, а не нормальная разводка.
mari_540,
Вам на нее смотреть что ли? Если схема собрана нормально, провода сечения соответствуют, в распредкоробке нормальные контакты(лучше скрутка с пайкой),то в чем проблема. Можно конечно поаккуратнее, получше провода закрепить. но провод к проводу не обязательно. Да, нет культуры производства, и соответственно в других местах так же может быть. И да, смотря за что заплатили. Вам и в гофре под потолком уложат))) и провод к проводу, но это другой ценник
Азат Д,
Как быстро Вы переобулись!
Азат Д написал: Требовать, она заказчик, платит деньги за работу, за результат. Договор двухстроронний, если она полностью оплачивает, то она полностью выполняет свою сторону договора - и она еще должна просить, чтобы тот нормально сделал?
Азат Д
Азат Д
Казань
09.12.2021 в 10:48:52
BV написал:
Азат Д написал:
mari_540 написал:
mari_540,
Азат Д,
BV, )))) У меня в первом комменте условности и неопределенности, из за отсутствия полной информации, которая потом дополнялась. Как вы по ним можно делать выводы, с малыми точками интерполяции , соответственно с большими погрешностями.))) А уже выводы сделали.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.12.2021 в 13:35:53
BV написал:
BV, думается, как уже упоминал AKI, речь идёт о пустотных каналах плит (в смысле, стен).
AKI
AKI
09.12.2021 в 14:24:20
BV написал: Ну так у этого электриХа так и свисает паутина - без крепления
а что же оно к потолку прилипло? на "антигравитоне" что ли :D На первом фото хорошо видны крепления "паутины". Редкие, видимо от жадности или усталости слабых рук с перфоратором. А может ничего лучше табурета у этого элеХтрика не бывает под ногами.
BV написал: Ну а если серьезно - какой вариант подразумевает эта фраза? Именно эта, потому как последующая, про потолки - уже другое предложение
как раз то самое и подразумевает: в кабельных каналах/пустотах внутри потолков/стен/панельных стыков - хоть по диагонали. Что опять же наблюдается в массовом строительстве (МКД). В той же КОПЭ ни одного вертикального канала в стенах. Что особо "доставляет" монтажникам кухонной мебели и при прочих креплениях на стены. Даже при монтаже дверей ухитряются перебивать такую проводку от застройщика.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.12.2021 в 15:41:22
Radio написал:
Придется. :popcorn
Radio, Вот и нафиг с таким связываться, платить свои деньги, потом просить. Пусть берут на заметку заказчики.
10.12.2021 в 01:30:00
Азат Д написал: )))) У меня в первом комменте условности и неопределенности, из за отсутствия полной информации, которая потом дополнялась. Как вы по ним можно делать выводы, с малыми точками интерполяции , соответственно с большими погрешностями.))) А уже выводы сделали.
Может проще не юлить и честно сказать "потом я изменил свое мнение"? :) Так вроде проще и понятней, не ?
AKI написал: BV написал: Ну так у этого электриХа так и свисает паутина - без крепления
Ну то есть если бы он вообще убрал эти немногие крепления, то можно было бы натянуть на ГОСТ? :)
AKI написал: В той же КОПЭ ни одного вертикального канала в стенах.
.... и не только.
AKI написал: Что особо "доставляет" монтажникам кухонной мебели и при прочих креплениях на стены.
За стальной сеткой не видит ни детектор проводки типа Бош, ни MS6818.
pashamoti
pashamoti
Всеволожск
10.12.2021 в 09:59:22
Азат Д написал: Radio,
Вот твои слова - "Ну его же не надо устанавливать на свет ОТДЕЛЬНО. Если в щите уже стоит какое-то/какие-то узо, то линии света просто подключаются к нему/ним. " И язык свои попридержи оценки другим давать.
Азат Д, сударь, Вы не правы! УЗО защищает пользователя от УТЕЧКИ. Это не диф и нагрузку оно не отсекает. Чё так пукан рвануло?! Авв стоит 2400р. и редкий заказчик, видя расценку "мастера" говорит, что ему не нужна защита от удара током на светильнике или розетке. Полегче на поворотах!
