mari_540
mari_540
02.12.2021 в 13:32:15
Radio написал:
mari_540 написал: Эстетически выглядит ужасно
Это, кстати, тоже важно. Влияет на эмоциональный настрой и удовлетворенность заказчика. Даже зная, что в принципе всё нормально технически, вы будете испытывать не совсем приятные чувства. За свои же, замечу, денежки.
Radio, да. Хотя он говорит, что спрашивал меня, вести по прямой или нет. Но я поняла, что по прямой- это по периметру. Но даже если и так, и это экономит мои деньги за прокладку и кабель, но от увиденного мне плохо и ощущается небрежность, что меня огорчает. Считаю, что даже «по прямой» можно было бы сделать аккуратнее, эстетичнее, а не заплести эту паутину на потоке... Смотреть больно, ум отказывается понимать, что это нормально. Хотя мастеру я доверяю и знаю, что он специалист хороший, не было проблем с его объектами. Но подумала, может помутнение какое случилось...
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2021 в 13:49:09
BV написал: А вот рамку 6х найти сложно будет
у нас в деревне таких точно нет и не будет . Подсказать как они планировали сделать ? :)
BV написал: Поясните, чем для этого применения кабель канал будет лучше?
Не знаю :sorry: не использую такое решение - нет спросу ( вайфай и всякие богомерзкие телевизоры не хотят даже sat и utp )
BV написал: да какая разница в какую трубу HDMI кабель пихать
Эх , торопыга вы , причём здесь труба ( хотя смешно ) .Хорошо что вы не видели всего там , одни полы поднятые на 20 см чего стоят ... А то что кабели поверх трубы ? А кабель сбоку отдельно ? Подрозетники вмонтированы руками ( прям буквально - без применения инструмента ) и торчат по высоте по разному ? Уровень стены никто же не выставлял ... ладно , отдыхайте , вот вам ещё оттуда
И это пройдёт ...
Qont
Qont
Днепропетровск
02.12.2021 в 13:56:11
Radio написал:
Qont написал: С другой стороны заходИте, я уже написал...
С другой стороны находится серая масса рукожопов, становиться на сторону которых нет ни малейших оснований. Если я могу за те же деньги сделать намного лучше — существует ли хоть одна причина, по которой я должен им сочувствовать? :confused:
Radio, ваше поведение мне понятно. Отмечу только свойственную уверенным в себе профикам зашоренность, чего я пытаюсь избегать. Почему вы решили, что у того электрика те же расценки, что и у вас?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 14:03:04
serj12 написал:
Мишутк написал: когда понимаешь что для чего делается и для себя, то и такие картинки норм.
то же верно , через жопу - но свою
serj12, да, это классная растяжка для установщиков кухни. Как раз по линии навесов. Упустил. Это ничего не стоит переделать. Однозначно под нож.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 14:05:35
serj12 написал:
serj12, это больше не на квартиру а на тамбур частного дома похоже. Но себе бы так не сделал - турник не повесить. В тесной квартирке над входной дверью ему самое место - и стена крепкая и как вешалка временная порой пригождается.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 14:08:11
Qont написал: Почему вы решили, что у того электрика те же расценки, что и у вас?
Потому что не единожды сталкивался, и зачастую они выше. Крайний раз, примерно месяц назад консультировал девушку с аналогичной проблемой. Глядя на её растерянный вид, сообщил, что в принципе всё некрасиво , но поправимо, надо только добавить это, это и это, перебрать "щиток" и еще там по мелочи. Щиток представлял собой 12-модульное полопанное чудовище с пыльным зоопарком автоматов из помойки и утрамбованной мочалкой проводов. Впрочем, затесался даже декрафтовский диф, вероятно на "мокрые зоны", так что полного отсутствия дифзащиты не наблюдалось :yu:
Но потом она сказала, сколько за это отдала. Оказалось, работа "мастера" обошлась примерно на 10 тыс. дороже, чем мой монтаж в аналогичной квартире парой месяцев раньше. Но при этом он даже не добавил ни одной новой линии, запитав все свои сопли от коробок и розеток застройщика. Я же делал всё полностью с нуля. Как вам такой расклад?
Ну я показал ей, на что примерно она могла рассчитывать, если бы тщательнее выбирала исполнителей. Но переделывать не взялся. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 14:13:08
mari_540 написал: Поговорила с ним. Сказал, что все позакрепляет, ещё не успел (хотя позакреплял ли бы, если б я шуму не наделала, не знаю). Я сказала привести все в божеский вид, добавить распредкоробок, если надо, согласился. Говорит, что технически все сделано правильно, проводу ничего не будет, просто сэкономил мне на прокладке. Что под натяжной потолок не важна прокладка и разница только в визуальном эффекте. А важен не визуальный эффект, а пайка, щиток, и тд. Но я сказала, чтоб мне обязательно расписал щиток перед тем, как делать. Так что вышлю тут на критику. По распредкоробкам, пока скручены, но не распаяны, я тоже сфоткаю внутренность. Но я уточнила, или в одной распредкоробок только освещение или розетки, а не вместе, то он сказал , что есть и вместе- мне это не понравилось, но почему так нельзя, я не знаю. Пока договорились что он упорядочит по максимуму, насколько возможно, а также все поподжимает, и я хочу, чтоб распредки разделил (на свет и розетки отдельно).
mari_540, уточните ваше желание - вы хотите, чтобы питание линий света и розеток было разное, опэтому разные распредкоробки, или вы хотите чтобы вне зависимости от того, как запитаны свет и розетки все равно коммутация шла в разных коробках?
Понять желание разных коробок для разных линий можно - хотя бы при ремонте обесточивать тот участок с которым работаешь. Но если автомат один на данный участок, то при наличии свободного места в коробке разделять ее на две - одну на свет, одну на розетки - особого смысла нет. Только эстетика. Для скрытого монтажа совсем нет. Но у себя в своих квартирах у меня всегда свет и розетки на разных линиях, поэтому данный вопрос я не решал.
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 14:14:40
Мишутк написал:
serj12 написал:
Мишутк, блин((( Спасибо. Как понять ничего не стоит переделать? Это сарказм?
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2021 в 14:16:39
Мишутк написал: это больше не на квартиру а на тамбур частного дома похоже.
Только не смейтесь ! В прошлом годе позвал нас паренёк ( типа прораба ) посмотреть квартирку четырёхкомнатную в офигенском девятиэтажном доме кирпичном , меня как консультанта , типа посмотреть как проводка сделана и маляршу на предмет отделки - типа там увсё готово под отделку . Ну вот и посмотрел - так просрать проект надо суметь , пришли доблестные сантехники и развели хозяев на БАБОСЫ - тёплые полы и пол подняли на 20 см ( ! ) с утеплителем ( на пятом этаже то , типа теплопотери :) ) . Котёл висит на стене противоположной от окна и идёт труба по стене через всю комнату . Ну с электрикой всё понятно - рукожопы рул ! Так самый прикол - она хочет потолок штукатурить , потому и проводки по стенам ( там кабель с подвала - 3х типа )
И это пройдёт ...
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 14:18:32
Мишутк, нет, автомат будет отдельно на каждую комнату- автомат на свет, автомат на розетки, дифавтомат на розетки в ванной, автомат на стиралку через узо, автомат на бойлер через узо, автомат на каждую группу розеток над столешницей, автомат на холодильник, варочную, посудомойку, и тд. Поэтому мне по логике кажется так: не работает розетка, отключил автоматом группу, к которой она относится, и полез в распредкоробку с розетка и из этой комнаты. А не лезть в распредкоробку и разбираться, что там от куда... Я не правильно понимаю?
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2021 в 14:18:48
Radio написал: Но переделывать не взялся.
Злодей :o А я бы взялся . Девушку то спасть надо от дракона , тьфу , рукожопа :flirt
И это пройдёт ...
