mari_540
mari_540
02.12.2021 в 05:40:15
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, можно ли в квартире грунтовать стены из газоблока под гипсовую штукатурку церезит ст-17? Газоблок очень впитывает, при первом слое штукатурки много мелких трещин. При втором уже трещин нет (но может штукатур перетер?). Переживаю, что штукатурка потрещит, так как грунтовал ст-17, а газоблок пористый и сильновпитывающий материал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2021 в 08:59:30
mari_540, в качестве грунта- Миттельгрунд разводится 1:5, штукатурка гипсовая наносится в 1 слой!
02.12.2021 в 10:05:22
mari_540 написал: можно ли в квартире грунтовать стены из газоблока под гипсовую штукатурку церезит ст-17
можно, но раза два-три, потому как
mari_540 написал: Газоблок очень впитывает
поэтому проще и лучше
dmitrovski написал: в качестве грунта- Миттельгрунд разводится 1:5,
mari_540 написал: при первом слое штукатурки много мелких трещин. При втором уже трещин нет (но может штукатур перетер?).
второй слой ГИПСОВОЙ штукатурки у Вас отвалится после полного высыхания - гоните рукожопа куда подальше
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 13:23:52
BV, спасибо!
Макос
Макос
Сыктывкар
03.04.2026 в 10:00:26
Приветствую, форумчане.Штукатурю стены в комнате.Стены из газоблока.Прогрунтовал стены грунтовкой церезит СТ17, как написано в инструкции в два слоя, первый слой разведен 1 к 1.Впитываемость газоблока понизилась, но проблема в том, что блоки хоть и с одного поддона, но впитываемость их разная, даже после двух слоев грунта некоторые блоки сосут воду лучше, чем другие.Как понять надо ли ещё грунтовать стену или уже достаточно ? Есть какой-то тест? Обратил на это внимание т.к.отштукатурил одну стену и на ней сразу стало видно блок, что сосет воду хорошо.То место быстро посветлело (буквально за час-два), через несколько дней там появилась небольшая трещина.PS: Пшикал воду опрыскивателем на кладку.Капли есть, стекают, но часть воды впитывается сразу.На каких-то блоках впитываемость лучше, чем на других.Эти блоки даже визуально можно определить по более пористой структуре, чем у других (эти более гладкие).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.04.2026 в 10:18:52
Макос, чем стены штукатурите? Газоблок всегда грунтую Миттельгрундом 1:5! Какой у вас расход грунта на м2?
Макос
Макос
Сыктывкар
03.04.2026 в 10:22:40
dmitrovski, использую Кнауф МН-Старт, но только руками наношу.Расход не скажу, но на комнату 5,2*2,8м ушло 1,5 канистры 10л Церезит СТ-17, одна маленькая стена с окном из керамического кирпича (его прогрунтовал разбавленным 1 к 1 церезитом и всё).
Миттельгрунд у нас в городе не видел.
