Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2022 в 23:07:24
BV написал:
Мишутк написал: Я правильно понимаю, что данное устройство нечувствительно к "переполюсовке"?
угу, и даже если 50раз/сек :)
BV, я как непрофессионал просто не знаю термина обозначающего эффект "переворота вилки" для бытовой однофазной сети. Поэтому народное- "переполюсовка". Просплюсь, свежим взглядом проверю монтаж. Домашние не любят даже кратковременный блэкаут по вечерам.
09.01.2022 в 23:17:09
Мишутк написал: BV, я как непрофессионал просто не знаю термина обозначающего эффект "переворота вилки" для бытовой однофазной сети.
Вилки шуко - неполярные - поэтому в общем - пофиг
Мишутк написал: Поэтому народное- "переполюсовка".
с постоянным током ....
Мишутк написал: Домашние не любят даже кратковременный блэкаут по вечерам.
при ремонте устройства включают на холостом ходу через 100 вт лампу, если КЗ - просто загорится
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2022 в 23:49:03
Запустил я таймер в работу. Все норм, задача выполнена. Внешне вообще ничего не изменилось, как лежал на столе черный провод с вилкой, так и лежит. Его и продолжают втыкать. Просто появилась дополнительная ступень подстраховки. Дороговато, конечно, но достаточно интересно. Самое интересное тут было корпус сделать.
megrad
megrad
17.01.2022 в 00:05:10
Мишутк написал: Самое интересное тут было корпус сделать.
Толщина стенок сколько?
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2022 в 00:08:56
Мишутк написал: Запустил я таймер в работу. Все норм, задача выполнена. Внешне вообще ничего не изменилось, как лежал на столе черный провод с вилкой, так и лежит. Его и продолжают втыкать. Просто появилась дополнительная ступень подстраховки. Дороговато, конечно, но достаточно интересно. Самое интересное тут было корпус сделать.
Мишутк, Для прикола попробуйте организовать продажу. Вдруг накапает. )))
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2022 в 00:18:27
dokar, модель выложил в свободный доступ. В домашних условиях принтер нифига не окупается. Или делаешь уникальные запчасти для дорогущей техники, или занимаешься высококачественной художкой. Так что просто для удовольствия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2022 в 00:20:30
megrad написал:
megrad, 2 мм. Силовые требования не предъявлялись, обычное противопыльное корпусирование.
megrad
megrad
17.01.2022 в 00:24:06
Мишутк написал: Силовые требования не предъявлялись,
Тем не менее усилители есть.
17.01.2022 в 00:24:52
Сколько минут? Перезапуск - переткнуть вилку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2022 в 09:48:09
BV написал:
BV, 30 минут. Настройка достаточно точной оказалась. +-пара минут, если просто крутилкой по риске выставить. Да, перезапуск перевтыканием. Было опасение, что управляющий сигнал надо будет подавать после подачи питания, но вариант одновременного включения корректно запускает выбранный режим. Но перезапуск в моем сценарии использования запитываемого прибора практически никогда не требуется. Редко он в работе больше 15 минут, уж сколько лет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2022 в 10:57:57
megrad написал:
megrad, я думаю вы говорите про позиционеры для совмещения крышки и дна. Там потолще, но это поддержки для них. Такая особенность 3д-печати. Чтобы что-то было наверху, нужно это чем-то подпереть.
