Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
02.12.2021 в 18:59:21
Добрый вечер, есть труба отопления примерно 40 металл, переход на полипропилен, через американку, раскрутил я все это и что получилось гайка накидная со стороны полипропилена не дотягивает гдето см до резьбы на метталической трубе, это только перепаивать? я так понял гдето чуть чуть трубу полипропилена повело и он уменьшил длин у как раз на см примерно, или что в таких случаях делают?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2021 в 18:29:04
Сергей А.93 написал: Добрый вечер, есть труба отопления примерно 40 металл, переход на полипропилен, через американку, раскрутил я все это и что получилось гайка накидная со стороны полипропилена не дотягивает гдето см до резьбы на метталической трубе, это только перепаивать? я так понял гдето чуть чуть трубу полипропилена повело и он уменьшил длин у как раз на см примерно, или что в таких случаях делают?
Сергей А.93, если происходит термический сдвиг такого соединения, то участок трубопровода запроектирован неправильно. Перепаивать однозначно, но не прямым участком новой трубы, а термокомпенсатором (или улитка покупная или П-образный участок). Либо искать жесткое крепление этой прямой трубы и делать его скользящим до первого поворота, позволив колену двигаться.
Просто впаяв прямой новый отрезок вы нагрузите американку. И ужас-ужас, если она будет комбинированой в таком месте.
03.12.2021 в 19:18:12
Сергей А.93 написал: я так понял гдето чуть чуть трубу полипропилена повело и он уменьшил длин у
длину он уменьшил после того, как вы слили горячую воду (и ПП остыл), чтобы это можно было отвернуть :)
Выше все верно написано... Добавлю, что так как сделано сейчас - в трубопровод попадет холодная вода, и ПП может тупо лопнуть. Такое было неоднократно, при капремонтах домов - когда ХВС паяли летом в жару, а потом туда подавали холодную воду
