Paruka
Paruka
Омск
02.12.2021 в 20:44:27
Помогите собрать пожалуста. Низко залили стяжку, теперь мучаюсь как собрать. Подключение инсталяции и справа душ. Душ желательно ещё опустить на 2 см
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.12.2021 в 21:57:38
Paruka,
Inter
Inter
03.12.2021 в 07:20:09
Paruka написал: Низко залили стяжку, теперь мучаюсь как собрать.
Стяжку проштробить, стояк перебрать. С тем вариантом, который на фото, правильную канализацию не получится к душу протянуть.
03.12.2021 в 13:31:16
Paruka написал: Душ желательно ещё опустить на 2 см
надо угадывать какой конструкции Ваш душ? :) И на каком расстоянии он находится? Схемку с высотами и размерами, не?
Inter
Inter
03.12.2021 в 13:41:17
BV написал: надо угадывать какой конструкции Ваш душ? :) И на каком расстоянии он находится?
Не надо. Не повлияет это (пока) ни на что.
Paruka
Paruka
Омск
10.12.2021 в 23:04:35
Срезал часть крестовины, и обрезал выпуск инсталляции засунул паклю и замазал герметиком. До этого делал что то вроде паралельного отвода. Но выше, чем нужно на 5 см
. Стяжку штробить не вариант. Опускать невозможно.
Paruka
Paruka
Омск
10.12.2021 в 23:09:28
Paruka, и ещё делал с отводом под 45. Но получается наклон 50 трубы маленький и вода из поддона еле уходит
10.12.2021 в 23:13:56
Paruka написал: засунул паклю и замазал герметиком. До этого делал что то вроде паралельного отвода.
жуть
Paruka
Paruka
Омск
10.12.2021 в 23:30:49
BV, согласен. Насколько тройник из 90 трубы будет ниже?
Inter
Inter
11.12.2021 в 07:15:41
Paruka написал: Стяжку штробить не вариант. Опускать невозможно.
100500 раз слышал, это 100501ый.
Mazayac
Mazayac
11.12.2021 в 14:17:41
У силиконового герметика адгезия к материалу канализационной трубы (полипропилену) равна нулю. Гарантированная мина замедленного действия. Есть же нормальные способы
