daria25614
daria25614
03.12.2021 в 09:53:26
Здравствуйте. Просьба подсказать на какую стоимость квартиры ремонта можно рассчитывать (только работа) (с дальнейшим выбором мастера). Двухкомнатная квартира П44-Т, жилая, с мебелью. В ванной и туалете ремонт делать не нужно. Необходимо сделать следующие работы:
  • замена пола (плитка, снятие старой плитки) в коридоре и на кухне
  • замена электрики и разводка новых розеток в двух комнатах, коридоре и на кухне (при этом хотелось бы не вскрывать полы в комнатах)
  • дальнейшее штукатурившие стен в местах штробления, обои при этом переклеивать не нужно
  • вывод узо в квартиру
  • потолки обычные, шпаклёвка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 10:51:46
daria25614 написал: на какую стоимость квартиры ремонта можно рассчитывать
смотря что закладывать изначально при желании оптимизировать можно нанять бригаду с переводчиком и обойтись минимумом в районе плюс минус 100 или нанимать по отдельности супер профи и легко выйти в 500+
03.12.2021 в 10:59:32
daria25614 написал: дальнейшее штукатурившие стен в местах штробления,
В домах типовых серий устройство штроб (штраб, борозд) запрещено - по этой фразе можете нагуглить документ. И штукатурить придется все - если стены с наклоном, или пропеллером
daria25614 написал: замена электрики и разводка новых розеток в двух комнатах, коридоре и на кухне (при этом хотелось бы не вскрывать полы в комнатах)
ваша электропроводка в полу не проходит - радуйтесь, исключение - розетка электроплиты на кухне И да считай это называется - полностью заменить электрику с устройством щита, за малым исключением в виде санузлов. Причем - это исключение возможно стоит дороже, чем сделать все без исключения :)
daria25614 написал: потолки обычные, шпаклёвка
скорее всего потребуется штукатурка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 11:13:32
BV написал: скорее всего потребуется
... демонтаж старого покрытия скорее всего тоже потребуется
03.12.2021 в 11:45:33
fhntv написал:
fhntv, угу... все масляно-клеевое гуано обязательно зачищать, и лучше алмазной чашкой, если не хочется потом собирать отвалившуюся штукатурку с модным бетонконконтактом с пола :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 11:55:22
BV написал: обязательно зачищать
:a так невинно сказано ... а на деле - демонтаж зачистка, обеспыливание, грунтовка, маяки, штукатурка, шпаклевка , шлифовка , покраска ! :clapping
