Чуди
Чуди
03.12.2021 в 12:04:08
трудно сделать из конфеты - котлету Радость зачем покупать жилье такого класса страдая при этом перфекционизмом ? измучаете только себя и соседей ...
К сожалению жильё досталось только такое, обменять его на другое нет возможности по некоторым причинам. Вопрос сейчас не в этом состоит.
а какой коридор изначально? По уму должен быть 900, ну минимум 700.
Сам коридор широкие, но есть проход в сторону кухни и ванной шириной около 700 мм, если обшить его с каркасом, то минимум потеряю 80 мм без учета выравнивания, а реально будет больше.
можно - в намете штукатурки, или в стальной(металлической) трубе (не в гофрорукаве).
Старая штукатурка обваливается кусками, как только с ней пытаешь что то сделать, выход только один, везде ее сбить. Заново штукатурить выйдет затратно, вариант в трубах выходит дороговато.
Если перегородки поставите/обопрете на пол, то при прыжках (или ходьбе) по полу будут прыгать и перегородки с "вытекающими" из этого трещинами Радость Подумайте над этим.
Вот с этим пока не знаю что делать, поэтому и спрашиваю как будет оптимальнее.
Чуди
Чуди
03.12.2021 в 12:07:30
Есть вот такое, на плане выделены толстым кирпичные стены.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 12:12:15
Чуди написал: вариант в трубах выходит дороговато
Чуди написал: штукатурить выйдет затратно
понятно :) волшебной палочку тут нет к сожалению :) как рабочий вариант по ультрабюджету порекомендую гипсокартон шурупить прямо в дранку , боль-менее выровнять и заклеить обоями
03.12.2021 в 12:16:10
Чуди написал: на плане выделены толстым кирпичные стены.
они и есть - также несущие - продольные и поперечные.
Я так понимаю, что ванна туалет внутри дома, а канализация - на кухне у внешней стены? Весело :) PS Перестроенный/порезанный на квартирки бывший купеческий домик?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 12:21:19
BV написал: Я так понимаю
.. озвучьте ценник метра швеллера шестерки или восьмерки :) автору подштукатуриться "дорого" о чем тут можно вести речь ?
03.12.2021 в 12:24:08
fhntv написал: если балки по периметру его жилия - как он жестко привяжется к ним ?
ответ:
BV написал: Рассуждать и гадать смысла нет, надо смотреть по месту.
Чуди написал: если обшить его с каркасом,
нахрена каркас?
Чуди написал: Старая штукатурка обваливается кусками, как только с ней пытаешь что то сделать, выход только один, везде ее сбить.
вывод верный
Чуди написал: Заново штукатурить выйдет затратно, вариант в трубах выходит дороговато.
ремонт в таком жилье на круг выходит раза в два дороже, чем в обычной панельке в бетоне. Бесплатных чудес не бывает. Или продавайте ценителям старых невысоких домов с толстым кошельком (таких полно, и могут дать хорошую цену) или готовьте баблосы. Кстати, какой этаж из 4х? Был-ли капремонт в доме? (электро, вода, канализация, фасад, кровля) У меня под окнами 4х этажки стоят... Ваша в каком районе?
Чуди написал: Вот с этим пока не знаю что делать, поэтому и спрашиваю как будет оптимальнее.
Обычно на вопросы я отвечаю на месте и за деньги.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 12:29:35
BV написал: Был-ли капремонт в доме?
там может дом под снос вообще :)
BV написал: какой этаж из 4х?
Чуди написал: Имеется квартира на последнем этаже в 4-х этажном доме
03.12.2021 в 12:34:26
fhntv написал: Чуди написал: Имеется квартира на последнем этаже в 4-х этажном доме
Спасибо, проглядел.
fhntv написал: BV написал: Был-ли капремонт в доме?
Обычно они крепенькие, и их капиталят. Те, которые под окнами - капиталили недавно. Там еще и 6ти этажные есть - когда то к пятиэтажным достроили 6й этаж, и наружние лифты. Зеленые тихие скверики с скульптурами оленей, и комсосмолок читающих книжки - среди 14 и 30+ этажек - красота! Я там гуляю...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 12:39:09
BV написал: Тихие скверики с скульптурами оленей, и комсосмолок читающих книжки - среди 14 и 30+ этажек - красота! Я там гуляю...
ценник на жилплощадь в такое раене может вдвое-втрое превышать черновой бетон в новострое с учетом мнения автора о дороговизне штукатурки - тут можно только развести руками в стороны ... какие там "замены стен" ...
03.12.2021 в 12:47:45
fhntv написал:
fhntv, угу... от метро 5мин неспешно пешком. Почти весь первый этаж выходящий на проезжую часть уже перевели в магазины. Но там вроде послевоенная застройка.
Чуди
Чуди
03.12.2021 в 14:02:32
BV написал: Я так понимаю, что ванна туалет внутри дома, а канализация - на кухне у внешней стены?
не совсем, ванна у окна в левой части, кухня в правой, стена несущая и в ней дымоход, ранее в доме была печка.
fhntv написал: автору подштукатуриться "дорого"
Мое мнение может быть ошибочно, но показалось что проще и дешевле снести стены и возвести новые, ибо стены с уклоном, а перепады до 5 см, во первых сколько штукатурки уйдет, плюс огнебиозащита, грунтовка, и не факт, что новая штукатурка с этой стены потом не обвалится. Поправьте если не прав.
