dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2021 в 01:08:28
Radio написал: Но разницей
Я про что, может далеко не бегать ? :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 01:09:00
dokar, разумеется.
И еще можно там же прикупить купить автоматов и даже хагеровскую оболочку.
Вот только вильчатых шин в леруе не продают, пичаль.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 01:21:08
nightly, теперь смотрите. У вас 15 отходящих линий, что замечательно делится на три.
Берете всего 3 (ТРИ) узо, выкидываете дифавтомат, на холодильник ведете отдельную линию.
Под каждое узо засовываете 5 автоматов. Плюс вводной и реле с напряжением на верхнюю рейку. Получается вот такая логичная конфигурация, содержащая в себе всего две перемычки: плюс и минус фазу и ноль. Никаких нулевых шин, ничего лишнего. Ближайший функциональный аналог — щит полностью на дифах. Правда в разы дороже.
Идеально для повторения в домашних условиях. :yu:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2021 в 09:17:59
Азат Д написал: Radio,
Извините, у вас какое образование? и допуск сданный в ростехнадзоре? У меня КФМЭИ и 4 до 1000. Это как бы общий критерий, общий знаменатель, оценка сторонних, а не ваша мне. От чего так сказать отталкиватся
Азат Д, это ни разу ни критерий. Вообще. Критерий вот:
Вы путаете с петлей фаза ноль и током к.з. На автомате это другая характеристика 4.5кА, или 6кА, какой ток к.з может выдержать автомат и сработать, расцепить цепь. А у автомата B, он быстрее срабатывает по перегрузу чем C и D. Например С может час держать 1.45 от номинала. Там графики срабатывания надо смотреть. Достаточно селективности по амперажу, одной серии
Одного только этого достаточно. И если Вы действительно лезете раздавать ЦУ проектировщикам, контролировать подрядчиков и принимать их работу, им всем можно только посочувствовать. "Зачем на бал пришел медведь?" © Вот потому-то и страна в такой ж.... П. С. как говорил когда-то один препод в институте, последняя степень деградации инженера - это когда он начинает носить значек об окончании ВУЗа. ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2021 в 09:27:03
nightly написал: раз уж тут жара мне бы пару вопросов уточнить))
  1. селективное узо 100 и 300 мА есть глобальная разница...в resi9 на нашел узо типа S на 100
  2. правильная последовательность: счетчик, вводной, реле, узо и т.д.?
  3. вводной 2-х полюсной и нужен ли он вообще (сейчас его нет от застройщика)
  4. стоит ли что-нибудь менять в этажном щите. Сейчас там однополюсной IEK на 50 А.
  5. хочу заменить вводной кабель в квартиру, т.к. существующий на дотягивается до места установки нового квартирного щита. УКшный электрик (он же сантехник) предлагает нарастить ввод. Это ж бред? правильно понимаю?
  6. какую автоматику посоветуете? так чтоб надежно и не сильно дорого
  1. Без разницы. Но оно не нужно вообще.
  2. Сначала вводной.
  3. Нужен.
  4. А что Вы там хотите менять.
  5. Как уже отмечалось выше, можно нарастить.
  6. Выкиньте общее селективное УЗО, диф и раскидайте все линии под 3 УЗО: 63А и 2 по 40А. В принципе, можно все по 40А. Сумма сильно сократится.
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 09:43:18
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Обоснуйте что не так? Пока что только эмоции в ответ
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2021 в 18:29:08
Азат Д написал: Пока что только эмоции в ответ
Эмоции? Вы себе явно льстите.
Азат Д написал: Обоснуйте что не так?
ОК. Только сначала ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, ибо пока что от Вас есть только набор бессвязных фраз. Radio объяснил ТС, что тип модульного АВ зависит только от величины ОТКЗ. В ответ Вы выдали:
Не соблаговолите ли разъяснить, что, собственно, Вы хотели сказать? Дальше последовало:
Будьте добры, ответьте на следующие вопросы.
  1. Что Вы понимаете под перегрузом?
  2. Как Вы понимаете тип АВ (В, С, D)?
  3. Как Вы выразились, "например С может час дежать 1.45 от номинала". А АВ типа В или D не могут?
  4. Что Вы понимаете под селективностью вообще, и, в частности, под "селективностью по амперажу"?
  5. Какое отношение все это имеет к вопросу ТС о выборе типа АВ?
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 19:34:17
СтранникXXI, Вы сказали что у меня набор бессвязных фраз? Вот и ответь сами на эти вопросы, по порядку и по пунктам, как написали, связанными фразами.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 19:37:47
Азат Д написал: Вы сказали что у меня набор бессвязных фраз?
Азат Д написал: Вот и ответь сами на эти вопросы
Это же у вас набор бессвязных фраз, а не у него. Почему он должен отвечать?
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 19:40:14
Radio, Он пусть и обоснует свои слова. Вы ему можете помочь.
Qont
Qont
Днепропетровск
06.12.2021 в 21:25:13
Азат Д, вам задали нормальные конструктивные вопросы (кроме 5, пожалуй), а вы сливаетесь :(
