rsh
rsh
04.12.2021 в 23:11:52
Лоджия, пол жб плита, будет класться парапет из керамоблоков, на крайняк из газобетона. Под керамоблочные стены рекомендована гидроизоляция (чтобы блоки не сосали влагу из плиты).
Чем сделать изоляцию сейчас, при минусовых температурах, в стеснённом пространстве лоджии так, чтобы на ней закрепилась зимняя кладочная смесь для керамоблоков (цемент с добавками)юю
Пока рассматриваю рулонную Технониколь Гидромастер. Не будет ли полипропилен (верхний слой гидроизоляции) препятствием для хорошего сцепления? Лоджия небольшая, не хотелось бы покупать рулонную отсечную ГИ -- рулон от 20м, а ширина лоджии меньше 3м
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 01:07:08
а откудова плита увлажняется постоянно ?
rsh
rsh
05.12.2021 в 15:03:12
fhntv, снизу есть тёплая лоджия. я не знаю, насколько хорошо она пароизолирована. сверху есть чердак и кровля, иногда по перекрытиям и стыкам течёт водичка. протечки ликвидируются, конечно, но этих мер хватает на год - три.
пол своей лоджии я в любом случае буду гидроизолировать; вопрос лишь, можно ли под кладкой использовать рулонную, в состав которой входит пенополиуретан. Жёсткости парапету он точно не добавит. :(. Обмазочная? Если да -- какая сработает сейчас, на морозе и обеспечит сцепление с раствором?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 16:16:28
понятно, тогда обмазочная, цементная, в любом случае кладка работает на сжатие полипропилен не имеет адгезии к цементу
05.12.2021 в 16:37:36
rsh, а чем рулонная с горелкой не устраивает?
nadegniy
nadegniy
05.12.2021 в 22:01:53
:popcorn
rsh
rsh
05.12.2021 в 23:12:21
BV написал: rsh, а чем рулонная с горелкой не устраивает?
BV, устраивает, но горелки у меня нет; а на объем в 3.5 кв.м. найти человека с горелкой непросто, кмк.
Обмазочная битумная -- подойдет ли?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 23:17:12
rsh написал: найти человека с горелкой
350 руб горелка стоит паяльная лампа 1000 руб если баллона нет обмазочная битумная - тоже самое
nadegniy написал: :popcorn
не говорите мы все знаем - грунтовать 3на15 , 4 на 30 и 50 на 40 церезит , потом втопленная армирущщая сетка и адгезионное обрызгаемое покрытие одноименной фирмы же
nadegniy
nadegniy
06.12.2021 в 08:25:24
rsh написал:
rsh, Парапет потом где будете искать? Когда рухнет вниз?
nadegniy
nadegniy
06.12.2021 в 08:26:12
fhntv написал:
fhntv, :D
rsh
rsh
06.12.2021 в 12:06:23
nadegniy написал:
rsh написал:
nadegniy, если рухнет вниз -- то внизу, очевидно. Ветром-то его недалеко унесёт.
А как надо сделать гидроизоляцию, чтобы не унесло?
