marmarik
marmarik
05.12.2021 в 08:11:10
Всем доброго времени суток! Делаем с мужем ремонт своими силами в совмещенном с/у, планируется отделка плиткой в районе ванны и 1,2м от пола в остальной части с/у, верх стен под покраску. Дано от застройщика:2 слоя шпаклевки на бетон+водоэмульсионка. Краска отходит достаточно хорошо после намокания, а вот шпаклёвка сидит намертво! Не помогает ни большое количество воды, ни раствор крахмала, шпатель её не берет вообще, только острая стамеска+молоток. Также есть один нюанс - стояк зашит гипсокартоном и зашит криво (гск прикреплён не параллельно стене, а под углом, из-за этого слой шпакли у угла 1мм, а на стыке с бетоном 1см). Думаю, что нужно убрать эту перегородку и поставить новую. Вопрос в следующем - можно ли зачистить до бетона там, где будет плитка, а сверху снять краску, прогрунтовать и нанести ещё один слой шпаклёвки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 14:06:54
marmarik написал: можно ли зачистить до бетона там, где будет плитка, а сверху снять краску, прогрунтовать и нанести ещё один слой шпаклёвки?
можно но зачем ?
05.12.2021 в 15:32:57
нужно.
marmarik написал: а сверху снять краску, прогрунтовать и нанести ещё один слой шпаклёвки?
если шпатлевка не водостойкая - лучше снять всю алмазной чашкой, и сделать новую Ветонит VH
marmarik
marmarik
05.12.2021 в 16:13:14
BV, а как узнать, водостойкая ли она? Она почти не мокнет и даже от большого количества воды легче не отходит, дом сдавался 3,5 года назад, может застройщик нормальную положил? Алмазной чашкой на УШМ вы имеете в виду? Это надо тогда кожух специальный к ней покупать и строительный пылесос арендовать, как понимаю? А то высота 2,7м, боюсь задохнемся от пыли.
05.12.2021 в 16:35:05
marmarik написал: Алмазной чашкой на УШМ вы имеете в виду? Это надо тогда кожух специальный к ней покупать и строительный пылесос арендовать, как понимаю? А то высота 2,7м, боюсь задохнемся от пыли.
весь комплект бывает в аренде Есть услуги по зачистке.
marmarik написал: BV, а как узнать, водостойкая ли она? Она почти не мокнет и даже от большого количества воды легче не отходит, дом сдавался 3,5 года назад, может застройщик нормальную положил?
не экстрасенс :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 23:29:41
BV написал: если шпатлевка не водостойкая
marmarik написал: шпаклёвка сидит намертво! Не помогает ни большое количество воды, ни раствор крахмала, шпатель её не берет вообще, только острая стамеска+молоток
ветонит будет крепчее ? :)
TAB
TAB
06.12.2021 в 12:20:18
Кожух стоит недорого и продают его здесь же на форуме. И он реально спасает. И наверняка пригодится в дальнейшем. Как и пылесос.
Грэй
Грэй
06.12.2021 в 17:35:20
marmarik написал: а как узнать, водостойкая ли она? Она почти не мокнет и даже от большого количества воды легче не отходит, дом сдавался 3,5 года назад, может застройщик нормальную положил?
водостойкая не меняется от намокания.
не мажется. не сыпется. не плывёт. Остаётся такой же прочной, как и в сухом виде.
если она неводостойкая, то алммазная чашка не нужна. Намочите, о шпаклевка станет такой слабой, что снимется шпателем. Если же она водостойкая, то зачем снимать? -- клейте плитку прямо на водостойкую шпаклевку, в чём проблема то?
строй райт
строй райт
07.12.2021 в 09:18:20
строительная компания ООО «Срой-Райт, инн 9701119586 НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ на постоянной основе приглашает специалистов БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК С ОПЫТОМ прорабов с бригадами на внутрению отделку квартир НОВОСТРОЙКИ НА ПОСТОЯНОЙ ОСНОВЕ требуются отделочники плиточники шкутакуты, маляры мастера уневерсалы
возможно оформление по тк рф
расчет СДЕЛЬНЫЙ каждые две недели по закрытию обьемов подробности +7 (926) 106-35-84 Романо’вич Алексей , НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Dsvirin
Dsvirin
Тула
18.01.2022 в 12:01:40
Добрый день. В Вашем случае возможен вариант такой: там, где будет укладка плитки, нужно полностью удалить и краску и шпатлевку. Иначе при дальнейшей эксплуатации очень вероятно отслоение всего "пирога" от основания. Там, где будет покраска - достаточно снять слой краски и нанести слой шпатлевки с предварительным грунтованием. Плитку лучше укладывать на клей Литокол для надежного сцепления.
