Maximus1
Maximus1
05.12.2021 в 16:12:29
Добрый день. Помогите люди добрые. Пошли трещины на цементно-песчаной штукатурке спустя 3 недели после высыхания. Помещение под сан узел. В квартире.
Газоблок итонг D500 Штуккатурка вебер ветонит тт40 С другой стороны успешно лег кнауф ротбанд
Самые беспокойные места это трещины в проеме сан узла. с 2х сторон. Так помимо штукатурки видна и трещина в самом газоблоке. На 2х других стенах так же есть небольшие трещинки. Причем даже на одной стене из ЖБ (куда примыкают стены и газоблока).
Все было хорошо, пока не отштукатурил цементно-песчанной штукатуркой. Причем штукатурка высохла и было все в порядке. Трещины пошли спустя 2-3 недели. Все делал как положено, соблюдя все пропорции замеса и температуры высыхания. Хоть и в первый раз это делаю. Но до этого не было никаких "поломок"
Скажите, что сейчас делать? Можно ли как то восстановить стену? Больше за сами стены переживаю. Делал все сам, сил ушло много. И что с штукатуркой можно что -то сделать?
nadegniy
nadegniy
05.12.2021 в 21:57:57
Если нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка.
Maximus1
Maximus1
05.12.2021 в 22:56:07
nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.12.2021 в 23:46:26
nadegniy написал: нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка
:D такой ответ может удовлетворить только неграмотного клиента ... грамотный спросит про модуль упругости штукатурки и поинтересуется какой модуль упругости разрешен к работе по пеноблокам... сравнит и все поймет
nadegniy
nadegniy
06.12.2021 в 08:30:51
Maximus1 написал: nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
Maximus1, Что показано на фотографии нет.
nadegniy
nadegniy
06.12.2021 в 08:35:11
fhntv написал:
fhntv, Вы невнимательно читаете мои посты, слабо усваиваете и поэтому у вас не получается чёт и грамотно доносить информацию. У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости, но человек уже совершил ошибку.
Maximus1
Maximus1
06.12.2021 в 12:59:32
nadegniy написал:
nadegniy, на 1 и 2 фото видна трещина идущая из штукатурки в глубину газоблока. Как это можно исправить? и возможно ли?
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy, Послушал совет СТД Петрович называется.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.12.2021 в 14:18:18
nadegniy написал: У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости
вы опять ошибаетесь как всегда приходится вас поправлять ... итак -параметр плотности никак не связан с модулем упругости ...
Maximus1 написал: Послушал совет СТД Петрович называется
мой вам совет - читайте инструкцию вместо советов :)
Maximus1
Maximus1
07.12.2021 в 16:44:00
fhntv написал:
fhntv, все логично, только везде есть свои нюансы. Для меня это вообще первый опыт.
Мне интересно, как это можно исправить. А то, что это косяк, то это уже и так видно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.12.2021 в 22:49:44
Maximus1 написал: это можно исправить
это это что ? трещины ? затереть... потом ваша штукатурка начнет не спеша отваливаться вместе с тонким слоем пеноблока потому что она сильнее его, и она его оторвет... не даром классик писал - "и опыт - сын ошибок трудных" ...
nadegniy
nadegniy
08.12.2021 в 00:47:15
Maximus1 написал:
nadegniy написал:
nadegniy написал:
fhntv написал:
Maximus1, По фотографиям ничего критичного не видно, обычная история. Если не бубнит, не рушится, то будет держаться.
