Evil_Travis
Evil_Travis
Новочебоксарск
05.12.2021 в 18:27:38
Добрый день!
Подскажите, как называется ТВ кабель на фото?
Хочу купить именно тонкий, никак не могу в интернете найти, а из-за пандемии в магазины не пускают(
Попадаются только с одной жилой посередине, толстые. Я понимаю что они лучше, но тонкий мне будет проще проложить по квартире.
05.12.2021 в 18:35:32
РК75-2-111 Только кабель старого образца, как раз толстый...
Evil_Travis
Evil_Travis
Новочебоксарск
05.12.2021 в 19:59:19
Можешь подсказать, вот это он?
https://alpatech.ru/materialy-dlya-montazha/kabelnaya-produkciya/koaksialnyy/rk75-2-11-ai-kabel-koaksialnyy-75-om/
Меня смущает фото просто, там как будто одна жила идет по центру, но вроде просто многожильный провод должен быть
05.12.2021 в 20:04:11
Evil_Travis написал: Меня смущает фото просто, там как будто одна жила идет по центру,
Одна и должна быть.
Evil_Travis
Evil_Travis
Новочебоксарск
05.12.2021 в 22:06:27
Alex___dr, А, все понял, посмотрел повнимательнее, увидел эту жилу, спасибо
Сергей671
Сергей671
Elin-Yurt
05.12.2021 в 23:24:03
На таком кабеле весь сигнал потеряете.Берите RG-6 лучше чёрный ,да жила моно в 1 мм но это лучший вариант.В ссср вариантах жила 0,6 мм-это 40 % потерь и он очень неудобен в работе. диаметр жилы определяет потери сигнала по длине кабеля и чем выше частоты передач ,тем эта зависимость увеличивается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 23:33:02
Сергей671 написал: диаметр жилы определяет потери сигнала по длине кабеля
особенно прикольно глянуть на вход в щитке подьезда и увидеть там именно кабель СССР :) чем то это напоминает историю про медные трубопроводы внутри квартир - при том что 99.9 процентов пути вода преодолевает по ржавым городским трубам :)
AKI
AKI
06.12.2021 в 00:27:41
fhntv написал: напоминает историю про медные трубопроводы внутри квартир - при том что 99.9 процентов пути вода преодолевает по ржавым городским трубам
все верно. Только застаивается вода именно в той части, что от стояка в квартире проложена.
юра Т
юра Т
06.12.2021 в 03:32:13
Evil_Travis, кладите нормальный кабель, на этом тоненьком бешенные потери, а дециметры он вообще не пропускает (а лучше переходите на просмотр через интернет)
fhntv написал: при том что 99.9 процентов пути вода преодолевает по ржавым городским трубам
даже в мою деревню вода уже идёт по пластику 99% пути (примерно 20 км)
Evil_Travis
Evil_Travis
Новочебоксарск
06.12.2021 в 09:56:04
Хорошо, всем спасибо за ответы!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2021 в 14:02:27
AKI написал: застаивается вода именно в той части
с трудом верится наблюдая после пуска водоснабжения килограммы ржавчины на выходе из кранов...
юра Т написал: даже в мою деревню вода уже идёт по пластику 99% пути (примерно 20 км
это видимо новый водопровод, старые сети переделывают по мере прорывов... в общем речь не о воде, а о кабелях которые по прежнему старые до входа в квартиру
