21.12.2021 в 17:17:40
strider1978 написал: givu написал: А конденсатор между фазой и нулем на входе люстры тяжело поставить?
Этим должен заниматься производитель выключателя. Иначе действительно...
интересно как производитель выключателя должен вставлять конденсаторы в люстры? Вы ничего не перепутали? :)
strider1978
strider1978
21.12.2021 в 17:27:56
BV написал: Вы ничего не перепутали?
Вы лично сколько конденсаторов поставили в люстры? И с каким результатом?
21.12.2021 в 17:35:58
strider1978, Вопрос в другом.... каким образом производитель выключателя связан с люстрами? (не надо переводить тему из технического вопроса в личную плоскость...)
strider1978
strider1978
21.12.2021 в 18:18:29
BV написал: не надо переводить тему из технического вопроса в личную плоскость...
Надо, для понимания сути вопроса. Например такого: "скольким людям вообще помог конденсатор в люстре?". Стоило ли оно того, покупать и мучиться?
21.12.2021 в 18:32:02
strider1978, ну если вы понимаете суть процессов, то и вопросов, как работает конденсатор при таком применении возникать не должно. Или вы не умеете рассчитать делитель напряжения, в том числе емкостной? Закон ома - тот же самый. Где проблема? А статистические исследования я не проводил, и как чудеса установку конденсатора не воспринимаю.
strider1978 написал: Стоило ли оно того, покупать и мучиться?
Мучения - это в ваги воткнуть конденсатор? Это так сложно? Ответ - да, стоит. Эффект гарантирован в 100% случаев. Достаточно? За конденсатор придется заплатить снижением срока службы контактов выключателя. Для понимающих - последовательно к конденсатору добавляется низкоомный резистор
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 01:31:44
strider1978, по стране статистику не веду. В своей квартире я поставил 12 конденсаторов. В моем доме штук 20, беру за услугу по 500руб. Конденсатор стОит 35руб, это малогабаритный металлопленочный 600В. Лампа подсветки выключателя стОит 15руб. Контактные группы выключателей можно купить отдельно. В авто вроде бы замок зажигания ну зачем подсвечивать? Но VW так делает штатно, и я оценил удобство. Хотя можно и без него. И вообще даже без квартиры и авто можно, есть же и такие люди.
strider1978
strider1978
22.12.2021 в 11:02:11
BV написал: Достаточно?
Не такого ответа я ждал.
sanya1965 написал: своей квартире я поставил 12 конденсаторов. В моем доме штук 20, беру за услугу по 500руб.
А примерно такого. Мой личный опыт на старте продаж сберегаек был сугубо негативным, с тех пор проблему с подсветкой (если она сильно нужна) решаю подводя к выключателю ноль (он и так примерно в половине случаев присутствует если не переделка за кем-то). Если к цене обычного выключателя добавить 500 - уже можно замахнуться на умный выключатель, тут и подсветка, и сценарии и управление со смартфона.
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 11:27:49
strider1978 написал: он и так примерно в половине случаев присутствует если не переделка за кем-то
Почему только в половине? Настоящий художник работает по настроению, а оно постоянно меняется? До обеда клали с нулем, а после обеда — без? :a
strider1978
strider1978
22.12.2021 в 12:24:26
Radio написал: Почему только в половине?
Если есть проект - делается по проекту.
Если только черновая электрика - тоже мимо.
Ремонт "бабушка стайл" или тупая замена алюминия на медь - аналогично.
22.12.2021 в 12:31:05
strider1978 написал: Не такого ответа я ждал.
ну я мысли читать не умею
strider1978 написал: Мой личный опыт на старте продаж сберегаек был сугубо негативным,
В чем именно, что не получалось? Конденсаторов в продаже не было? :) И да - Ваше любимое - в скольки случаев из скольки не получилось? У вас же наверное есть журнал с записями?
strider1978 написал: решаю подводя к выключателю ноль (он и так примерно в половине случаев присутствует если не переделка за кем-то).
может к переключателю? Если нет - то почему тогда не землю?
strider1978
strider1978
22.12.2021 в 12:41:22
BV написал: почему тогда не землю?
Стальной полосой в две ладони шириной?
