ru_efim
ru_efim
Полевской
08.12.2021 в 13:43:35
Добрый день Поделитесь опытом и соображениями по устранению повреждения. В общем при монтаже потолка "удачно" вкрутили саморез, см. фото. Кабель приходит с потолка, где протянут через технологические отверстия в плите, далее штробой до коробки, сама коробка приблизительно на 15 см ниже места повреждения. Пока, я додумался только до следующего: Долбить глубже, и ниже чтобы освободить участок ниже повреждения до коробки, откусить по месту повреждения и вытянуть концы ниже повреждения в коробку. Раздолбить глубже (а глубже еще два кабеля) и выше, чтобы освободить дыру в плите через которую выходит кабель. Далее, попытаться вытянуть немного кабель из плиты чтобы можно было подлезть опресовщиком. Далее оприпрессовать через гильзу три провода, заизолировать, протянуть эти куски в коробку и там припрессовать их к вытянутым нижним кускам. Но боюсь повредить кабеля ниже, да и вдруг есть идея попроще.
megrad
megrad
08.12.2021 в 14:46:03
ru_efim написал: идея попроще
Жидкая изолента ссылка, термоклей ссылка
ru_efim
ru_efim
Полевской
08.12.2021 в 15:01:59
megrad, Спасибо, Но просто заизолировать, считаю не достаточно т.к. там жилы на половину перебиты.
08.12.2021 в 15:05:36
ru_efim написал: Но боюсь повредить кабеля ниже
просто делайте аккуратно - руками - молоточек и тупым маленьким зубилом - по чуть и кабели будут целы.
В остальном - несколько хлопотно, но надежно и будете спать спокойно.
ru_efim написал: заизолировать,
клеевой термоусадкой как я понял... и на эти три после изоляции гильз усадить оболочку из термоусадки большего диаметра.
08.12.2021 в 15:12:48
ru_efim написал: т.к. там жилы на половину перебиты.
теоретически можно бы было сделать бандажик из тонкой жилки и опаять, но место очень узкое и от перегрева поплавится вся изоляция.
Есть еще такое https://spb.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/klem-szhim/kabelnye-gilzy/izolirovannye/stekker/soedinitelnaya-gilza-izolirovannaya-termousazhivaemaya-sechenie-1-5-2-5mm2-27a-goluboj-32806/#tab1
но применять их в этом месте особого смысла нет - обычной гильзой понадежнее опрессовка (не через изоляцию) и потом одеть поверх термоусадку
megrad
megrad
08.12.2021 в 16:03:46
ru_efim написал: там жилы на половину перебиты.
Пропаять.
ru_efim
ru_efim
Полевской
14.12.2021 в 21:17:16
Всем спасибо. Больше боялся. Расковырял перекусил в месте повреждения, нормально разнести соединения жил не получилось, но обрисовал нижний с верхним в стык через гильзу заизолировал термоусадкой клеевой, в общем ушло часа два трудозатрат с учетом на штукатурку и восстановлена обоев.
DispeR
DispeR
15.12.2021 в 17:30:10
Я вот так решил вопрос с перебитым проводом https://www.youtube.com/watch?v=BZiX79KDKEc&t=6s
15.12.2021 в 18:10:11
DispeR написал: Я вот так решил вопрос с перебитым проводом https://www.youtube.com/watch?v=BZiX79KDKEc&t=6s
DispeR, Типичная ошибка при трассировке эл. полотенцесушителя - "народные грабли" :) Еще бы чуть - и сращивали-бы второй кабель - детектор проводки помогает не лопухнуться. И на замурованном соединении - колпачки СИЗ - плохая идея, в термоусадку как следует не запакуешь.
Лучше гильзы (или спаять, паять - хуже)
KAD48
KAD48
15.12.2021 в 18:51:57
Аккуратно расширить отверстие чтобы удобнее было работать. Подобрать аналогичный провод такого же сечения. Как следует зачисть концы и соединить с помощью гильз (медных, тат как провод медный). Изолировать терм усадкой каждый провод отдельно, а затем ещё весь жгут. Ни в коем случае не паять! При хорошей нагрузке будет гореть.
DispeR
DispeR
15.12.2021 в 20:44:02
BV написал:
BV, Типичная ошибка при трассировке эл. полотенцесушителя - "народные грабли" :) Еще бы чуть - и сращивали-бы второй кабель - детектор проводки помогает не лопухнуться. И на замурованном соединении - колпачки СИЗ - плохая идея, в термоусадку как следует не запакуешь.
BV, Это я еще продумывал причом трассу))0 но не учел что крепление будет справа и слева от центра входа провода... вообщем сам себя запутал, я ведь даже специально купил заранее полотенчик :killyourselfbywall: Ну и руки все исцарапал пока там соединял.
