Renato
Renato
09.12.2021 в 14:22:56
Добрый день, у меня два вопроса. Но прежде, справочная информация.
Делаю легкий ремонт в бабушкиной квартире. Я заменяю обои и хочу заменить электрические провода и добавить заземление только к розеткам, проводка для фонарей останется без изменений.
Квартира серии II-49П, но не по схеме, которую я нашел здесь, провода розетки уходят в заземляющий щиток. Слежу за проводами розетки до их входа в панель пола (фото)
Я не собираюсь ломать пол или стены. Кроме того, я хочу провести все провода внутри квартиры снаружи.
Вопросы:
1 - Могу ли я самостоятельно заменить провода между счетчиком и квартирой, или мне нужно позвонить в электрокомпанию? Нужна ли мне сертификация для этого изменения?
2 - Как видно на фото, провода при входе в пол обернуты пластиком, если копать дальше найду ли трубу, где идут кабели? Или они вплавлены в бетон и мне приходится ломать пол до метра?
Renato
Renato
09.12.2021 в 14:31:59
На этой фотографии показан провод в холле после стойки, ведущий в трубу к квартире.
Renato
Renato
09.12.2021 в 14:33:02
На этой фотографии показан провод, идущий в квартиру. Есть ли труба, которая идет туда? Можно ли его снова открыть?
sanya1965
sanya1965
10.12.2021 в 16:27:00
Все можно. Но с таким опытом лучше не начинать. Вызывайте электрика из УК.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2021 в 20:51:32
sanya1965, из УК тоже не надо!
zvezdopad
zvezdopad
11.12.2021 в 18:26:44
dmitrovski написал: из УК тоже не надо!
Это верно. Вполне вероятно, что из УК придут примерно аналогичные.
sanya1965
sanya1965
12.12.2021 в 17:26:54
zvezdopad написал:
zvezdopad, тут и с форума подобных гениев хватает. Так что не факт. А вот что факт, то УК всегда можно прихватить за ягодицы в случае проблем. В отличие от....
Я не понимаю слово "вероятно". Когда тот даже 1% именно Ваш.
zvezdopad
zvezdopad
12.12.2021 в 17:32:22
sanya1965 написал: zvezdopad, тут и с форума подобных гениев хватает.
Я и не думал, что здешние обитатели - инопланетяне.
zvezdopad
zvezdopad
12.12.2021 в 17:34:29
sanya1965 написал: Я не понимаю слово "вероятно". Когда тот даже 1% именно Ваш.
Как-то не въехал. 1% Наш - чего (или кого)? Те, кого - "ненадо"?
Renato
Renato
13.12.2021 в 15:07:58
Кто-нибудь с конструктивным ответом? Кабель идет вниз от панели в холле, куда он попадает в квартиру?
Designman
Designman
10.01.2022 в 00:45:29
В II-49 обычно вся проводка идет в потолочной плите перекрытия, а в II-57 замоноличена в полу. Есть фото фасада вашего дома?
