Filthgarry
Filthgarry
09.12.2021 в 15:22:00
Здравствуйте. Сделали потолок из гипсокартона с шумоизоляцией - акустическое одеяло, минвата звукоилол , соответственно каркас из направляющих и 2 слоя гипсокартона. Сделали в этом потолке встроенные светодиодные светильники, соответственно там где светильники - над ними изоляции практически нет, так как светильник верхней частью почти упирается в потолок (в это одеяло - первый слой), т.е минвата не влезет между светильником и потолком. Как можно дополнительно звукоизолировать эти "дырки"?
sanya1965
sanya1965
09.12.2021 в 18:13:47
Там проблема в стыке светильник-потолок. В принципе сделать можно автомобильной звукоизоляцией, но тогда они будут несьемными. Такие вещи продумываются на стадии проекта, а не после выполнения работ.
Filthgarry
Filthgarry
10.12.2021 в 09:58:26
sanya1965, а что именно делать - заполнять пустоту или где обод светильника накладывается на гипсокартон? Изоляция от авто как раз есть
sanya1965
sanya1965
10.12.2021 в 16:23:47
На ГКЛ ставится светильник, обклеивается бимастом с обратной стороны, и потом лист шьётся к профилям. Это называется гланды через рот. Если клеить на пришитый ГКЛ, то это гланды через попу. Для этого рядом (со светильником, а не с попой) делают окошко а ГКЛ, через него вусмерть заклеивают, потом окошко заделывается через серпянку и унифлот.
