lightrack
lightrack
10.12.2021 в 14:06:30
Всем привет!
Нужен совет.
После стирки не всегда, но переодически появляются серые частички грязи на белье (пример тут https://ibb.co/qJSkYpx). Неоднократно пробовал очищать машину специальными средствами для очистки, перепробовал свыше 5 средств разных компаний, корреляцию что это помогает установить не удалось - иногда бывают выбросы грязи на белье в первый цикл стирки после очистки, иногда нет. В средствах этих рекомендация проводить регулярную очистку раз где-то в полгода, использовал их раз в месяц и чаще на протяжении года, наверное. Проблема не устраняется.
Машина бош, очень старая, лет 20 ей уже если не больше. Механическое управление, все на немецком, теща ее обожает и хотела бы использовать дальше. Отсоединял ее от коммуникаций, фильтр воды (сеточка) чистый. Есть там еще возможность слить оставшуюся после стирки воду, фильтр куда всякий мусор попадает. Его год назад открыл, там была на стенках черная маслянистая грязь (похожая на ту, что выпадает на белье), вычистил все насколько смог дотянуться пальцами. С тех пор регулярно этот фильтр осматриваю, но грязи там нет.
Как я понимаю, проблема в том, что где-то есть эта грязь и при стирке ее иногда намывает на белье. Вероятно, чтобы ее найти потребуется полная разборка машины и не факт, что поможет. Машина старая, нет гарантии, что ничего не сломается в процессе разборки и удастся ее собрать.
Кто-нибудь сталкивался с таким случаем? Есть ли смысл ее разбирать (самому или приглашать мастера)?
asdoleg
asdoleg
10.12.2021 в 14:17:13
lightrack , может быть, что износился сальник и смазка из подшипников проникает в бак с бельем. Но это только как один из вариантов.
В данном случае может быть такое, что "старый друг лучше новых двух")). Посмотрите видео в ютубе по вашей машинке. Если руки откуда надо растут, все можно сделать.
lightrack
lightrack
10.12.2021 в 14:25:48
Благодарю за оперативный ответ!
Если дело в сальнике и подшипниках, то для замены нужно ли резать барабан?
lightrack
lightrack
10.12.2021 в 14:26:23
Возраст машины скорее даже 25+ лет.
asdoleg
asdoleg
10.12.2021 в 14:29:53
lightrack написал: Благодарю за оперативный ответ!
lightrack, скорее всего он разборный. Снимите верхнюю крышку и увидите)). Если болтами скручен, должен быть разборный.Либо в ютубе посмотрите разборку вашей машинки.
10.12.2021 в 16:25:50
lightrack, нужно поискать в ютубе "замена подшипников и ваша модель"
lightrack
lightrack
11.12.2021 в 11:46:03
Стиралка очень старая, модель Bosch WFT 8330, используется где-то с 1996 года т.е. около 25 лет ей сейчас.
На немецком youtube нашел лишь 2 видео с ней: 1) обзорное https://www.youtube.com/watch?v=513NyT0YrYc 2) стиралка частично разобрана https://www.youtube.com/watch?v=wTFM_cbZvoM
На мой взгляд, если барабан не разборный, то лучше купить новую (резать барабан, а потом клеить как-то не выглядит долгоиграющим решением). Если разборный, то мне было бы удобнее вызвать мастера на дом для замены подшипников и сальника. Осталось понять какой барабан внутри. Готов выдвинуть машину, что-то не слишком сильно разобрать, просунуть эндоскоп и сделать нескольно фото на телефон, выложить тут.
Что скажете? Насколько реалистичен такой сценарий?
asdoleg
asdoleg
11.12.2021 в 12:24:05
lightrack, прошерстите интернет, яндекс-картинки, ютуб. Навскидку вот еще модели из этой серии BOSCH WFT 7310, Bosch WFT 6030. По ним можно поискать. Нашел видео, но оно не дает полного ответа https://www.youtube.com/watch?v=jXj1HS3Rkg8 Почитайте комментарии под этим видео и многое станет понятным. Вот еще видео https://www.youtube.com/watch?v=Jd_ymbVwYd0 Не такая машинка. Похожая модель. Насчет мастера-вам надо посмотреть стоимость. Что выгоднее-ремонт старой машинки или замена.Наверное, с запчастями замена подшипников от 6-7 тысяч.
lightrack
lightrack
26.12.2021 в 12:55:53
Всех с наступающим!
asdoleg, спасибо за ответ!
Я бы попробовал починить, несмотря на возраст машинка всем устраивает, проблем с ней не было. Единственное, везти в сервис не хочется. Подошел бы вариант пригласить мастера на эти работы, у которого будет на руках ассортимент подшипников и сальников. Ремонт на дому сколько может стоить?
asdoleg
asdoleg
26.12.2021 в 14:06:58
Ищите мастера, желательно по знакомым)). По цене не могу сказать.
Скажете мастеру номер модели и Prod.no с таблички, а он сам должен подобрать.
strider1978
strider1978
26.12.2021 в 14:12:12
Прежде чем доламывать машинку - проверьте слив, не забит ли он. И необходимую высоту с уклоном тоже. Возможно просто подливает из канализации.
Заглянуть с фонарём и оценить состояние ТЭНа также не помешает.
