AntonUA
AntonUA
Кировоград
11.12.2021 в 15:45:16
Добрый день. Нужна помощь форумчан Делаю сейчас ремонт в двухкомнатной квартире, заливается стяжка (к сожалению в теплое время года это сделать не представлялось возможным) В туалете проходит стояк холодной воды, трубы метал,(горячей воды нет рядом нет и стояка тоже). Обнаружил проблему образования конденсата. Во всей квартире сейчас постоянно стоят окна на микропроветривании, вся канализация и разводка труб в квартире новая. Есть возможность включить отопление. Но вот вопрос, есть ли в этом смысл? Не станет ли конденсата еще больше от включенных батарей? Или включать батареи и при этом оставлять окна на микропроветривании? Заливка стяжки как таковая, может быть причиной этого конденсата? Обратил внимание что конденсат не постоянно, вчера не было, сегодня залили комнату, начал появляться. Что подскажите? Пока намотал несколько тряпок на трубу снизу, чтобы не потекло к соседям. Как дальше делать ремонт? Ведь следующий этап штукатура стен и влажности будет не меньше. Осушителя воздуха к сожалению взять негде. Доступные инструменты это отопление и проветривание
Дополню: Ни на окнах ни на стенах конденсат не собирается, исключительно этот чертов стояк
Температура на улице от +3 до +10, остались в квартире стояки центрального отопления, они теплые и немного подогревают помещение
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2021 в 18:24:41
AntonUA, а на стояк утеплитель (шубку) нельзя надеть?
AntonUA
AntonUA
Кировоград
11.12.2021 в 18:54:55
dmitrovski,
Не помогло. Говорят строители только терпеть пока идет ремонт. Высокая влажность от стяжки идет, далее будет идти от штукатурки. Советуют намотать бинтик и его концы опустить в емкость, конденсат будет стекать туда. Но даже не знаю поможет ли это
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 04:57:45
AntonUA, обязателно включите отопление. Как вы додумались из выключить? кто такую глупость вам посоветовал? И открывайте окна почаще. зимой конечно, настежь надолго не откроешь, поэтому открывайте ненадолго, но почаще. называется "залповое проветривание". Важно сменить влажный воздух на сухой, и тогда конденсата не будет некоторе время, пока стяжка полностью не высохнет.
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 05:01:51
AntonUA написал: Говорят строители только терпеть пока идет ремонт. Высокая влажность от стяжки идет, далее будет идти от штукатурки.
Правильно говорят. Но отопление должно быть включено по любому.
AntonUA
AntonUA
Кировоград
12.12.2021 в 13:16:51
Грэй написал:
Грэй,
Окна при этом оставлять на микропровеьривании или просто пару раз в день хорошенько проветривать? Стремно оставлять включенное агв на ночь без присмотра
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 17:09:13
AntonUA написал:
Грэй написал:
Грэй,
AntonUA, окна чем шире и надольше, тем лучше. .............Что такое агв?
AntonUA
AntonUA
Кировоград
12.12.2021 в 19:25:32
Грэй написал:
AntonUA написал:
Грэй написал:
Грэй,
Грэй,
Автономное газовое отопление. Стремно на ночь оставлять без присмотра
Сейчас пока морозов нет, отопление отключено. Температура в помещении около 15 градусов и конденсат не образовывается. Влажность воздуха около 70 процентов. Когда начнутся морозы на ночь окна лучше закрывать?
Стяжка залита полусухая, сохнуть должна побыстрее обычной цпс
dizelO
dizelO
12.12.2021 в 19:38:26
Грэй написал: AntonUA, обязателно включите отопление. Как вы додумались из выключить? кто такую глупость вам посоветовал? И открывайте окна почаще. зимой конечно, настежь надолго не откроешь, поэтому открывайте ненадолго, но почаще. называется "залповое проветривание". Важно сменить влажный воздух на сухой, и тогда конденсата не будет некоторе время, пока стяжка полностью не высохнет.
Грэй, залповое прорветривание, самая бестолковая вещь которую можно предложить в этом варианте. на микро пусть просто створки стоят и влажный вохдух насыщенный паром будет постоянно покидать квартиру.
12.12.2021 в 23:05:17
AntonUA написал: Или включать батареи и при этом оставлять окна на микропроветривании?
да, обязательно.
dmitrovski написал: а на стояк утеплитель (шубку) нельзя надеть?
AntonUA написал: Не помогло. Говорят строители только терпеть пока идет ремонт.
дебилы Ваши строители, двоешники
