AlenaAAA
AlenaAAA
12.12.2021 в 14:00:29
Здравствуйте. По тому же кап.ремонту в мае переваривали трубы и устанавливали новый биметталический радиатор. Недавно дали отопление. Выяснилось, что греется только верхняя часть, и то не особо сильно. А середина и низ холодные, трубка нижняя, которая ведёт к стояку тоже холодная. А верхняя труба и стояк огненные. Сливали воду - не помогает. Пробовали и через кран маевского и снимали заглушки, сливали под давлением воду по-разному. В итоге не помогло. Вода как-то не проходит через эти трубочки, что в радиаторе. Воздуха через кран маевского нет. На рисунке изобразила, не ругайте сильно. Кружочки - это краны
Mandalore105
Mandalore105
12.12.2021 в 14:05:21
AlenaAAA, чувствую я эти кружочки-то для двухтрубки воткнули. И одно фото скажет больше тысячи рисунков
Mazayac
Mazayac
12.12.2021 в 14:26:08
AlenaAAA, самое бессмысленное в этом мире действие - сливать воду из радиатора. Ничему и никогда не поможет, если только не оставить слив открытым. Фото сделать было бы в разы быстрее рисунков, и сто крат полезнее.
AlenaAAA
AlenaAAA
12.12.2021 в 15:13:44
Mandalore105, Mazayac, фотку сделала
AlenaAAA
AlenaAAA
12.12.2021 в 15:16:04
То ли брак радиатора, то ли что, не понимаем ничего....
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.12.2021 в 15:36:25
сейчас будет лекция про зауженный байпас ...
Торанага
Торанага
Владимир
12.12.2021 в 15:44:59
AlenaAAA написал: По тому же кап.ремонту в мае переваривали трубы и устанавливали новый биметталический радиатор.
Интересно, а как в таких случаях делают отверстия в стояке? Вырезают кислородом?
Inter
Inter
12.12.2021 в 16:08:19
AlenaAAA написал: греется только верхняя часть
так и должно быть, точнее-горячей должна быть верхняя часть биметаллического радиатора, а ниже температура поверхности падает, т.к. теплоноситель отдает тепло отопительному прибору (ОП), опускаясь сверху вниз. И чем ниже-тем меньше у него тепла остаётся. ОП отдает тепло воздуху (греет его). Если в комнате температура воздуха недостаточная-значит не хватает мощности ОП или есть неоправданно большие теплопотери. Ну и байпас не надо было заужать-почти вдвое на этом участке проходное сечение заузили.
Торанага
Торанага
Владимир
12.12.2021 в 16:28:34
Inter написал: байпас не надо было заужать-почти вдвое на этом участке проходное сечение заузили.
Inter, из-за этого понизился коэффициент затекания? :)
Inter
Inter
12.12.2021 в 16:32:10
Торанага, :killyourselfbywall:
Mandalore105
Mandalore105
12.12.2021 в 16:50:48
AlenaAAA, Все хуже, чем я думал. Почему на рисунке не отобразили, что дебилы сварщики заузили байпас? Вот почему они такие идиоты... нельзя было его заужать, от этого циркуляция в нем практически остановилась.
Торанага,гравитационный насос вошел в конфликт с принудительной циркуляцией, вот иллюстрация выше.
