Яхонт Моисеевич
Яхонт Моисеевич
12.12.2021 в 19:30:43
Залита стяжка из пескобетона Euromix M300. Для монтажа труб пришлось местами выдолбить в ней фрагменты 23-35 см в диаметре, на всю глубину. И еще при неаккуратной заливке допущены пологие ямки примерно 4х4х200 см вдоль отопительных приборов. Поверхность планируется дополнительно выровнять наливной смесью "vetonit 3000 суперфиниш" толщиной слоя 2-3мм. Вопрос: чем заполнить дыры и ямки? Если просто намешать более-менее такую же смесь М300, потребуется наверное ее долго сущить и боюсь, все равно будет трескаться по шву. Есть мысль использовать для этой цели Weber Vetonit 6000. Что посоветуете?
12.12.2021 в 23:06:48
Яхонт Моисеевич написал: Поверхность планируется дополнительно выровнять наливной смесью "vetonit 3000 суперфиниш" толщиной слоя 2-3мм.
зачем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 23:29:56
Яхонт Моисеевич написал: Если просто
а если не просто ?
Яхонт Моисеевич
Яхонт Моисеевич
13.12.2021 в 00:12:20
BV, за тем, что выбранное напольное покрытие (SPC) требует более ровной поверхности основания, чем она сейчас есть.
13.12.2021 в 01:05:39
Яхонт Моисеевич написал: "vetonit 3000 суперфиниш" толщиной слоя 2-3мм.
кто это будет делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.12.2021 в 01:22:36
разлить на всю площадь 2 мм ровно ... покажите этого Мастера ?
stad
stad
13.12.2021 в 08:39:45
Суперфиниш толщиной 2-3 мм в точности повторяет рельеф стяжки, всего лишь сглаживая резкие перепады. Поэтому надо взять правило и смотреть ровность стяжки. Потому как, судя по описанию рельефа стяжки, скорее всего имеют место быть перепады.
Яхонт Моисеевич
Яхонт Моисеевич
13.12.2021 в 15:27:40
Все таки тема была создана по вполне конкретному вопросу "чем заделать относительно крупные дыры и борозды в бетонной стяжке М300", а не с целью устроить конкурс остроумных шуток.
Грэй
Грэй
13.12.2021 в 19:18:34
Яхонт Моисеевич написал: "чем заделать относительно крупные дыры и борозды в бетонной стяжке М300",
относительно крупные дыры можно заделать И Ветонитом 6000. неглубокие ямы (глубина 2 мм) этой же смесью заделать не получится. Для таких неглубоких ям нужен наливной типа "ветонит 3000"
Яхонт Моисеевич
Яхонт Моисеевич
14.12.2021 в 00:09:46
Грэй, спасибо за ответ.
14.12.2021 в 00:20:18
Яхонт Моисеевич написал: Все таки тема была создана по вполне конкретному вопросу "чем заделать относительно крупные дыры и борозды в бетонной стяжке М300", а не с целью устроить конкурс остроумных шуток.
Яхонт Моисеевич, да чем угодно, хоть М300. Но Вам будет интереснее найти быструю безусадочную смесь. А с 3000м как вы задумали далее - можно хлебнуть лиха, так что ... остроумные шутки появятся в следующей Вашей теме с названием "что с этим делать" :)
