Alexey_Nsk
Alexey_Nsk
13.12.2021 в 13:21:42
Добрый день! Прокладка канализационной трубы на 2м этаже частного дома. Схематично нарисовал на рисунке, уклон будет сделан. Подскажите, можно ли размещать слив унитаза на расстоянии 1.5 м от вертикального стояка канализации? Можно ли за унитазом, через переходник 110х50 + манжета, подключить трубку слива от кондиционера (через сифон с разрывом струи)? Не будет ли поток воды при смыве бачка срывать гидрозатвор в сифоне кондиционера?
Трубу слива сифона ванной решил вывести вниз через перекрытие (отверстие от застройщика позволяет это сделать) и подсоединить через косой тройник в вертикальную трубу 110 мм. Предположил, что так будет лучше, чем делать слив в горизонтальную трубу 110.
На вертикальной части трубы 110 мм планирую располагать клапан аэрации, на высоте около 55 см от пола (он будет спрятан за ванной). Достаточно ли этого будет для нормального смыва из бачка унитаза, не будет срывать гидрозатвор в ванной? Или необходимо вывод от ванной делать в горизонтальную трубу Ф110?
Заранее благодарю за помощь и подсказки.
Mazayac
Mazayac
14.12.2021 в 19:30:03
Alexey_Nsk, прямые тройники в лежаках запрещены, меняйте на косые. Гофры - в топку. 1,5 метра - вообще без проблем. Для кондиционера обязателен сухой сифон, для которого срыв затвора не актуален.
Inter
Inter
14.12.2021 в 19:46:16
Alexey_Nsk написал: нарисовал на рисунке
Alexey_Nsk, из 8 решений на рисунке-6 неправильных, ещё одно-сомнительное... хотя нет-тоже неправильное.
Alexey_Nsk
Alexey_Nsk
15.12.2021 в 09:21:28
Планировал ставить прямые тройники в лежаках (подключение унитаза), т.к. именно такие подключения видел в новых сданных домах - проблем не возникало, но если правильней ставить косой тройник, то поставлю косой.
Inter написал: из 8 решений на рисунке-6 неправильных, ещё одно-сомнительное... хотя нет-тоже неправильное
Какие ещё решения нужно поменять пока не поздно?
Mazayac написал: Гофры - в топку.
Гофры в качестве примера, постараюсь соединить гладкими трубами и избежать гофр.
Inter
Inter
15.12.2021 в 09:39:35
Alexey_Nsk написал: Inter написал: из 8 решений на рисунке-6 неправильных, ещё одно-сомнительное... хотя нет-тоже неправильное
Когда 7 из 8 неправильные... что надо менять :confused: Думается-всё. Только 87ой тройник на стояке-верное решение, все остальные
Mazayac написал: в топку
Не знаю-поздно или нет, но
Alexey_Nsk написал: клапан аэрации
самая "срочная" ошибка.
15.12.2021 в 11:15:48
Alexey_Nsk написал: Какие ещё решения нужно поменять пока не поздно?
Самое главное решение - самому проектировать канализацию, не разбираясь в вопросе :) В теме есть специалист, и Вам даже повезло, что он из Вашего города. Что мешает его привлечь за вознаграждение?
15.12.2021 в 11:18:20
Inter написал: самая "срочная" ошибка.
я бы сделал воздушный байпас из самой нижней в самую дальнюю точку - и все бы было красиво. (в западных "кодах" он рекомендуется, а у нас не прижился)
Alexey_Nsk
Alexey_Nsk
15.12.2021 в 12:01:44
Inter написал: Alexey_Nsk написал: клапан аэрации
Он слишком низко стоит? Или вообще не будет работать? Клапан стоит от застройщика, даже не думал, что он стоит как-то не так.
Inter
Inter
15.12.2021 в 12:30:02
BV написал: я бы сделал воздушный байпас
Один из нас что-то не так понял... мне подумалось-нет фановой на крышу (нигде).
Alexey_Nsk
Alexey_Nsk
15.12.2021 в 12:35:40
Выхода фановой трубы на крышу нет и вывести не получится. Есть возможность установить аэратор. Планируется на высоте 50...55 см от уровня пола
15.12.2021 в 13:59:06
Inter написал:
Inter, ну нет - и ладно. И без него хорошо. А с ним - может быть и плохо, в мороз.
