14.12.2021 в 21:35:11
Inter написал: ЛДСП получается в роли прокладки между ними.
ЛДСП насквозь к раме саморезами не пришьешь. Лучше толще - чтобы держало форму.
master.msk написал: Или паркетной доской.
инженеркой (на фанере) - да, массивом лучше не надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2021 в 23:06:35
Inter написал: Грубо говоря-эпоксидкой
ЛДСП ? эпоксидом ? ламинирована ?
Inter
Inter
15.12.2021 в 07:25:15
BV написал: ЛДСП насквозь к раме саморезами не пришьешь.
Это и не требуется. Унитазом к раме поджимается. Если говорить о ситуации про узкий туалет-то снизу, в зоне скрытой от глаз унитазом, можно прикрутить саморезом к направляющей. С боков поджимается торцами плитки, сверху прикручивается изнутри к уголкам, присверленным к раме. Снаружи видно только единое полотно и унитаз на нем (с кнопкой). Разумеется, ничего не продавливается :killyourselfbywall:
BV написал: Лучше толще - чтобы держало форму.
Лучше, но по другой причине. У меня ширина около двух метров, с держанием формы проблем нет. А вот изготовление обошлось сильно дороже, чем если бы делал из 16мм листа. За кромление всех деталей переплатил тогда примерно тысячу (если правильно помню). И ещё потом проблемы поимел с креплением петель к таким тонким дверкам. Получил урок-не связываться с 10мм ЛДСП.
15.12.2021 в 11:34:03
fhntv написал:
fhntv, ну... почти :) Меламинформальдегидная смола
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2021 в 13:31:12
BV написал: ну... почти
ну я так и понял :) откуда там эпоксиду взяться то :) и даже поливинилу не откуда
