12.04.2007 в 08:26:14
Затеял ремонт в кухне. Лет 10 назад клал плитку на окрашенную маслянной краской поверхность с помощью Бустилата, смешанного с алебастром.За 10 лет ничего не отпало.
Старую плитку снимал с помощью шпателя и стамески,т.е. не сказать, что очень в легкую. Теперь одну стену заштукатурил гипсовой штукатуркой, т.к. была очень кривая. Замаялся отдирать краску.Поэтому встал вопрос: отбивать краску дальше или положить опять на Бустилат? Но смущает надпись на коробке с плиткой - не рекомендуется использовать клей Бустилат и другие синтетические клеи. Подскажите пожалуйста: 1)Бустилат еще выпускают или нет? 2)Можно ли использовать ПВА вместо Бустилата? 3)Как поведет себя эта смесь на гипсовой стене? 4)Что еще можно применить вместо Бустилата? Знакомый клал На мастику Монолит на бетонную поверхность (правда в ванной) 2 года назад, треть плитки уже отвалилась. 5)Стоит ли снимать слой старого клея, он образует с алебастром шероховатую поверхость, которая вобщем крепко держится на краске? У себя в ванной отбивал штукатурку до кирпича, потом ровнял стены вобщем намучился. На кухне площадь не большая 2 кв.м.не охота заморачиваться.
Mals
Mals
12.04.2007 в 08:42:11
Alice написал : Бустилат еще выпускают или нет?
Мне кажется, это главный вопрос в Вашем посте. Десять лет юзаю его, два года "рекламирую" на данном форуме. Однако, сейчас такую "туфту" гонят под данной маркой, что я бы не рискнул. Драть краску, грунтовать и на нормальный клей: 2квм - не проблема.
Алексейй
Алексейй
17.04.2007 в 18:03:55
Несколько раз клал на бустилат-на гипсовые стены ваной кабины, на стены крашеные масляной краской,все путем,десять лет. При покупке надо смотреть консистенцию.
