jast321
jast321
14.12.2021 в 22:54:11
Доброго времени. Примерно месяц назад уложил покрытие. Все нормально, ничего не расходится. Однако смущает один момент. У меня есть такие места: идет ряд, который начинается с целой плитки. Далее следующий ряд начинается с подрезки в 23 сантиметра( которая осталась от предыдущего ряда). Следующий ряд опять с целой плитки. Подрезку лесенкой я не хотел делать. То есть 3 ряда и у них между торцевыми плитками расстояние 23 см. На картинках из инструкции нарисовано, что должно быть не менее 20 и 15 Но в то же время что то там и про 40 написано. Как будто одно противоречит другому. Можете мне разъяснить? Пол лежит и вроде все нормально, но есть какие-то сомнения. Пока плинтусов нету можно частично перебрать.
14.12.2021 в 23:06:55
jast321 написал: Но в то же время что то там и про 40 написано.
так прочитайте что там написано, нарисуйте, если непонятно.
jast321 написал: Можете мне разъяснить?
там вот про это:
jast321 написал: Подрезку лесенкой я не хотел делать.
а ее надо делать, чтобы было две плитки между замками торцов на одной линии - получится 40см между замками поперек плиток.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2021 в 23:29:23
jast321 написал: есть какие-то сомнения
афобазол - эффективно снимает тревогу и лишние сомнения :) все нормально у вас
jast321
jast321
15.12.2021 в 00:08:58
BV,
BV написал:
там вот про это:
BV,да перечитывал и не раз. Но так и не понял что там имеется в виду) так эти 40 см относятся к крайним плиткам чтоли? Что бы каждая из них была не менее 20 см и значит все норм?
15.12.2021 в 00:20:52
Написать длину планки можно?
15.12.2021 в 00:25:50
BV написал: поперек
https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA тогда не будет противоречий. Если никак - звонок производителю.
jast321
jast321
15.12.2021 в 00:38:48
BV, я знаю что такое поперёк У меня пол нормально уложен нормально?
jast321
jast321
15.12.2021 в 01:10:31
