Лора.К. написал: Спасибо большое за быстрый ответ.
Лора.К., Вы кого слушаете? Он Вам диплом конструктора ПГС по ватсапу прислал? :killyourselfbywall:
16.12.2021 в 22:06:00
16.12.2021 в 22:19:59
BV написал: вертикальные (междуэтажные) связи между несущими стеновыми панелями, обеспечивающие необходимую прочность горизонтальных стыков стен и перекрытий при растяжении и сдвиге (рисунок III.5). Следует устанавливать не менее двух связей на стеновую панель. При этом если внутренняя стена состоит из нескольких стеновых панелей, объединенных в их вертикальном стыке вертикальными связями, то требуется установка не менее двух связей на внутреннюю стену. Связи следует проектировать на восприятие усилий, определенных в соответствии с результатами расчетов, но не менее 25 кН (2,5 тс)
жути нагоняете на пустом месте где там "межэтажные" связи ? где там несущие панели ? где там 25 кН ? :) смешно просто
17.12.2021 в 01:18:43
У нас действительно сейсмоактивная зона Алматы. За этой стеной находится вентиляционная шахта. Если арматуру срезать нельзя, каким образом стену выравнивать? Фото сделано со стороны кухни.
17.12.2021 в 01:23:49
17.12.2021 в 01:41:40
17.12.2021 в 01:49:55
Вы считаете, что речь идёт об этом виде укрепления стен? Арматуры приварены к металлическим пластинам а как там с панелями, видно плохо. Может ближе фото сделать? Или и так уже вопрос ясен? Тогда какой способ выравнивания стены оптимален? Это проходная стена возле двери,там на этом горбе/мы его отбили/ все время стена грязнилась.И разумно ли декоративную штукатурку делать? Выравнивать и кафель класть?
17.12.2021 в 01:50:35
изначально тема ушла в ненужное русло, но если вы хотите сохранить эти ненужные строительные закладки то можете срезать и переварить их глубже в стену тогда дом при землетрясении выстоит благодаря этим двум арматуринкам стоящим на паре капель сварки все дело именно в них :)
17.12.2021 в 01:55:00
И выше две вертикальные полосы проявились,это наверное тоже арматура? Предыдущие хозяева квартиры заклеили это все обоями.Но горб грязнился. Место проходное между дверью и раковиной в кухонном гарнитуре, открытое для обзора.
17.12.2021 в 02:00:41
Прошу прощения за беспокойство, я врач, не строитель. Мы стену вскрыли, а как дальше действовать сомневаемся...Внизу соседи снесли несущую стену,а тут мы ещё перестройку затеяли
17.12.2021 в 02:15:03
Лора.К. написал: .Внизу соседи снесли несущую стену,
И Вы спокойно на это смотрите?
Лора.К. написал: Вы считаете, что речь идёт об этом виде укрепления стен?
да, по крайней мере конструктора для сейсморайонов добавляют связи в конструктив, ну и есть спецтребования по армопоясам и тд.
Лора.К. написал: Или и так уже вопрос ясен?
Дом не рухнет. Эти связи делаются на тяжелый случай, чтоб дом не осыпался сильно сразу.
Лора.К. написал: Арматуры приварены к металлическим пластинам а как там с панелями, видно плохо.
эти пластины - закладные в панелях - единое целое с арматурой. В обычных панелях их не делают, делают только специально, чтобы к этим местам приваривать. Значит это заложил конструктор дома.
Лора.К. написал: Тогда какой способ выравнивания стены оптимален?
Ставить маяки так чтобы горб ушел в слой штукатурки. В цементной ржаветь не будет, в гипсовой без антикора - запросто.
Лора.К. написал: И разумно ли декоративную штукатурку делать? Выравнивать и кафель класть?
по вкусу деньгам и тд и тп
17.12.2021 в 03:10:20
Спасибо большое за подробный ответ. Приступаем к действиям.
