СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2021 в 21:18:48
dokar написал: СтранникXXI, Ну вы же не купались в ванной с феном .
dokar, конечно, нет. А зачем нужен фен в ванне?
Bogdanvso
Bogdanvso
20.12.2021 в 22:36:24
Radio написал: Весь интернет жестко обманывает людей, если вы еще не поняли.
Ну если прям совсем весь, то лучше в него не выходить, получается
ZooZoo написал: да, медь с алюминием или через "орехи", или пайка
Да, уже понял что к вагам большинство негативно относится, спасибо. Попрошу местного электрика что-то соорудить, а то самому страшно, это уже не провод в разъем вставить, а серьезные технологии
ZooZoo написал: и на ВА 50А кабель 10мм2
Да я бы даже скорее ВА думаю поменьше поставить, у меди 6мм ток до 46А судя по таблице, я не представляю как можно в 1к квартире столько употребить, разве что майнинг ферму поставить
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 22:41:20
Bogdanvso написал: Ну если прям совсем весь, то лучше в него не выходить, получается
Ну да. Я и сам не хожу, и никому не советую. Заказчики иногда такого там нахватаются, что, когда рассказывают, волосы на голове дыбом шевелятся.
Bogdanvso написал: разве что майнинг ферму поставить
Почему нет?
Bogdanvso
Bogdanvso
25.12.2021 в 13:23:44
Вышло как-то так в итоге:
То есть на свет поставил C10 вместо C16 и вывел его из под УЗО по рекомендации электрика из энергосбыта, т.к. иначе УЗО постоянно срабатывало На плиту вместо C32 поставил C25 под кабель 4 кв мм. WAGO сдам обратно в магазин, энергосбытовский электрик пока скоммутировал вот такими клеммниками и свет в подъездном щитке и временно вход на комнату в распаечной коробке
Radio написал: Самое плохое, что вы может для себя сделать, это не убрать куски алюминия из проводки
В итоге к этому все и свелось: на вход в комнату при ближайшем изучении алюминий 1,5 кв мм (и это на 8 розеток с кондиционером), где-то в неизвестном месте скрученный м медью... После новогодних буду менять проводку и в комнате в итоге, все равно мне обои там не нравились :)
юра Т
юра Т
25.12.2021 в 19:14:44
Bogdanvso написал: скоммутировал вот такими клеммниками
если там люминий, то на год-два хватит, долго под торцом винта в таких клеммниках да на хороших токах люминий не стоит (или надо регулярно обслуживать)
Bogdanvso
Bogdanvso
27.12.2021 в 12:51:59
юра Т написал: если там люминий, то на год-два хватит, долго под торцом винта в таких клеммниках да на хороших токах люминий не стоит (или надо регулярно обслуживать)
На ввод в комнату в распаечную коробку само собой после полного перехода на медь соединим заново по-другому Что скажете о таких клеммниках, будет держать? Да, опять какие-то ВАГИ, но, как я понял, к этим всенародной нелюбви вроде бы нет.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2021 в 13:35:10
Bogdanvso,
Распайка в доступе будет?
Да, ни фига.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
27.12.2021 в 15:34:21
Bogdanvso, в коробках, к которым затруднён/отсутствует доступ соединения должны выполняться сваркой, пайкой или обжимом.
юра Т
юра Т
27.12.2021 в 17:52:25
Bogdanvso написал: Что скажете о таких клеммниках, будет держать?
на свет будут держать, на электроотопление за ними надо присматривать регулярно, штучно проще подручными винтами с шайбами соединить, хоть например взятыми от старых розеток, геморно, медленно, нетехнологично, но для единичных соединений пойдёт, колечки гнуть умеете?
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
28.12.2021 в 10:49:43
Bogdanvso написал: Вышло как-то так в итоге:
Узо срабатывало потому что ноль на освещение взят до УЗО, а не после него. На фото под УЗО у вас только 5 линий заведено. Если хотите чтобы освещение тоже было под защитой УЗО, тогда ноль на освещение нужно вести от шинки, расположенной под УЗО (с подключенными синими проводами).
Bogdanvso
Bogdanvso
28.12.2021 в 11:04:33
dokar написал: Распайка в доступе будет?
Да, распайку оставлю обязательно в доступе
Kir KMA написал: Узо срабатывало потому что ноль на освещение взят до УЗО, а не после него. На фото под УЗО у вас только 5 линий заведено. Если хотите чтобы освещение тоже было под защитой УЗО, тогда ноль на освещение нужно вести от шинки, расположенной под УЗО (с подключенными синими проводами).
Не-не, изначально свет тоже был под УЗО с "правильным" нулем. Я подозреваю что дело может быть в том, что оно еще как-то выходило на ноль в подъездом щитке (старая проводка - кто его знает что там может быть). Щиток собирал уже в темноте, не было времени разбираться и вывел из под УЗО, да и электрик местный так посоветовал поступить.
юра Т написал: присматривать регулярно
А присматривать - это как? Просто раз в полгода заглянуть и посмотреть - надежно ли зафиксированы провода и нет ли оплавлений?
