Anton_SPb
Anton_SPb
19.12.2021 в 15:21:42
Добрый день, уважаемые! Выполнен демонтаж, начинаю ремонт с устройства черновой армированной стяжки пола. Перекрытия выполнены в виде п-образных перевёрнутых железобетонных плит длиной 6 м, шаг между рёбрами 1,2 м, высота ребра до нижней полки ~22-24 см. Подрядчиком рекомендован следующий вариант заполнения пространства до верхнего уровня рёбер жёсткости: роквул флор баттс 100+50=150 мм, плёнка, керамзитобетон ~5-7 см. Далее армирование и стяжка (как вариант, с добавлением в цпс щебня). После укладки флор баттс я стал сомневаться в правильности данного решения. Вата под ногами проминается, да и уложена она на неровное основание плит, что, как заявляет производитель, недопустимо. Заливать стяжку на такое нестабильное основание вижу не очень правильным делом. В связи с этим рассматриваю несколько вариантов замены заполнения межбалочного пространства и подготовки основания под стяжку:
1) Засыпка керамзитом фракции 10-20 насыпной плотности М400 (не тот, что из петровича, который в руках рассыпается) с закреплением верхнего слоя раствором цпс (Такое решение было частично применено в этой квартире при прошлом ремонте, показало себя неплохо, только стяжка была не армированной) (больше склоняюсь к этому варианту);
2) Заливка полистиролбетоном низкой плотности (D200 - D300), замешанным вручную с помощью миксера);
3) Применение экструдированного пенополистирола;
4) Заполнение газобетонными блоками(?);
5) Оставить роквул флор баттс, а на рёбра смонтировать профлист (но очень хочется засверливаться в бетонные балки) и далее армирование и стяжка.
Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2021 в 15:27:44
Anton_SPb написал: с добавлением в цпс щебня
ззачем ? :a
Anton_SPb написал: Что посоветуете?
дичь какая то :) вы же представляете работу слоев ? ну и что мешает вам самостоятельно сделать нужные выводы ?
