Andrewvl
Andrewvl
20.12.2021 в 19:42:00
Здравствуйте. Рассудите получится или нет? Пол уже залит стяжкой. При входе в туалет сначала пеноплекс потом стяжка. В месте предполагаемой инсталляции керамзит на высоту пеноплекса(100 мм) ну и стяжка . Мастера говорят лучше б ее ставить на плиту. А до неё стяжка и керамзит. Плюс в той зоне трубы тп до узла. Может кто подскажет получится или нет. Фотку с телефона не приложить)
Andrewvl
Andrewvl
20.12.2021 в 19:44:35
Ссылка на картинку
https://ibb.co/XyjVtdb
Mihail1975
Mihail1975
25.12.2021 в 23:43:52
Andrewvl, ванну чугунную, которая весит гораздо больше инсталляции, они тоже на плиту посоветуют поставить?
stad
stad
26.12.2021 в 01:58:18
Положите на стяжку толстостенную профильную трубу. Которую прикрутить либо к стяжке, либо к стенке посредством монтажной приваренной пластины. И на эту трубу ужу монтировать инсталляцию.
27.12.2021 в 13:52:07
Andrewvl написал: Мастера говорят лучше б ее ставить на плиту.
правильно говорят
Andrewvl написал: Плюс в той зоне трубы тп до узла.
кто-то хоть чуть думал головой прокладывая эти трубы - куда крепить анкера инсталляции? :killyourselfbywall:
Аккуратно снимайте стяжку и керамзит где ноги. Рассчитайте место, куда войдет анкер. Раздвигайте трубы. Подливайте ремсостав с прочностью более 30МПА, до уровня стяжки и на него ставьте инсталляцию. Либо что-то громоздить с П профилем поверх стяжки, чтобы распределить нагрузку, но гарантий нет, что керамзит не просядет, и плитка обшивки инсталляции не затрещит
jekasus
jekasus
Добрич
27.12.2021 в 20:12:56
БВ, много лишних движений, это унитаз, а не ракета. Стад дал самое легкое, быстрое и дешёвое решение - профильная труба. Сейчас на моем объекте, тоже были проблемы стяжки и инсталляции, тупо и просто на профиль УА(такой был), и все. Инсталляция на болты и гайки, сам профиль - где удобно к стяжке.
Баш майсторът
28.12.2021 в 15:56:44
jekasus написал: это унитаз, а не ракета.
суть не в унитазе, в керамзите под стяжкой. Причем только кусок стяжки на керамзите... как и что сделано лотерея. Хочется в нее играть - не вопрос
jekasus
jekasus
Добрич
28.12.2021 в 20:29:02
Я не вижу проблему поставить на профиль, на такой вид стяжки. Если есть фотки с просевшими инсталляциями,с удовольсвием посмотрю... Пока что проблема одна - как их зашивают под плитку... Основная проблема...
Баш майсторът
