Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
22.12.2021 в 13:00:43
Кондиционер Zanussi с обогревом, в выключенном состоянии внутри раздаются какие-то щелчки, как болтающейся пластиковой или еще какой детальки, сидеть и слушать эти щелчки неприятно. Более того, когда сильный ветер, это и щелкает громче и в футляре звук ветра как в аэродинамической трубе! Отверстие в стене запенено плохо, в него также тянет сквозняк. Есть следующее предположение, когда его ставили, сказали, что на слив конденсата прилагается гофрированная трубка, мы ее не будем ставить, это плохо, а поставим цельную из пластика. Смысл этого стал понятен позже, когда у соседей сверху эти трубки стали как веревки мотаться вниз... Так вот, куда заходит в кондиционер эта трубка, как ее конец можно посмотреть, возможно от ветра она там болтается и как-то щелкает? Как снять кожух системы в комнате, вижу 2 самореза, открутил их и не пойму сколько кожуха можно снять? Может на зиму эту трубку затыкать от сквозняка, если к ней есть подход?
Klimov798
Klimov798
Тула
22.12.2021 в 15:27:17
Скорее всего эти щелчки вызваны бульканием дренажа либо в трубке, либо в ванночке из-за сквозняка в дренаже. Устраняется удлиннением дренажа на улице.
Klimov798
Klimov798
Тула
22.12.2021 в 15:28:24
Заткните его по возможности сейчас комочком тряпки.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
22.12.2021 в 15:50:04
Klimov798 написал: Скорее всего эти щелчки вызваны бульканием дренажа либо в трубке, либо в ванночке из-за сквозняка в дренаже. Устраняется удлиннением дренажа на улице.
Klimov798, Что такое дренаж? Речь идет о выключенном кондиционере, эти щелчки всегда и летом и зимой. Если это конденсат, то его там не может быть когда он выключен?!
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
22.12.2021 в 15:51:51
Klimov798 написал: Заткните его по возможности сейчас комочком тряпки.
Klimov798, Заткнуть что, трубку? Так вот и вопрос, как добраться до ее конца, возможно это прольет свет, если я ее потрогаю болтается она или нет?
22.12.2021 в 17:20:48
Vladimir-K написал: Так вот и вопрос, как добраться до ее конца,
крылья :), или набор альпиниста
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
22.12.2021 в 21:31:36
BV написал:
BV, так у трубки 2 конца, мне нужен не наружный, а внутренний...
22.12.2021 в 21:48:29
Vladimir-K, в лотке для сбора водыы справа - но долезете вы туда вряд-ли не разобрав половину кондея
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
23.12.2021 в 11:01:40
BV написал: Vladimir-K, в лотке для сбора водыы справа - но долезете вы туда вряд-ли не разобрав половину кондея
BV, А вы не в курсе, как ставится эта трубка при установке кондея, тоже все разбирается или просто куда-то ее вставляют и все? Я даже не вспомню, когда появилось это щелканье, сразу после установки точно ничего не было слышно. Возможно что-то с пеной в стене что-то произошло и она стала болтаться как-то, не случайно в этом месте даже дует! Дело в том, что даже когда ветра на улице нет, в нем все равно что-то щелкает, реже и тише, но щелкает. Если не разберусь, возможно летом выковырну всю пену в отверстии и снова запеню...
23.12.2021 в 11:29:10
Vladimir-K написал: , А вы не в курсе, как ставится эта трубка при установке кондея,
В курсе. Если Вас не забанили в ютубе, Вы также можете быть в курсе...
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
23.12.2021 в 16:12:27
BV написал:
BV, А почему должны забанить в ютубе?
