Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 14:03:19
Скажите пож, попросили 3ф насосную станцию, включать по времени. Там вроде как пускатель, не знаю какая катушка, пока не принципиально. Какая есть 3ф реле включения по времени? И второй вариант однофазное реле времени как слаботлчка на катушку пускателя. Скажите пож какие есть варианты, а то с этим редко сталкиваюсь?
megrad
megrad
22.12.2021 в 15:20:00
Азат Д написал: есть 3ф реле включения по времени
А зачем реле времени быть 3 Ф?
Азат Д написал: Скажите пож какие есть варианты
Ставите реле времени на разрыв питания катушки контактора. Обратите внимание на ток катушки и контакты реле по току. Самое простое такое реле ссылка
22.12.2021 в 15:36:53
Азат Д написал: не знаю какая катушка,
нельзя напрямую, ибо есть защита насоса по току и от сухого хода! :killyourselfbywall:
PS Вроде пишите что работаете руководителем, а мысли формулируете как дворник. :mad: Хоть читателей уважайте.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 15:55:21
megrad, Да просто попросили насосную станцию подключить через включение по времени, думал какое то силовое реле есть такое
Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 15:56:22
BV, Человек не электрик, позвонил, попросил как подключить. Насос работает, только его надо чтобы он включался по времени. Вот и спросил варианты подключения .
MaSeVi
MaSeVi
22.12.2021 в 16:01:45
Азат Д написал: Насос работает, только его надо чтобы он включался по времени. Вот и спросил варианты подключения .
Ответ от BV совершенно верный, да и как и Вы думали: реле времени 1ф к катушке управления. Ну и контактор с тепловой защитой.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 16:04:09
Получается кнопку от пускателя надо выкидывать, и катушку напрямую подключать реле? Ведь не получится реализовать от кнопки и от реле? На кнопке вкл" нормально разомкнутые контакты, а на выкл" нормально замкнутые?
Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 16:07:06
MaSeVi, Так тепловуха наверняка все стоит, просто надо реализовать получается цепь управления, что с кнопки была, теперь через релюху, силовая часть не затрагивается
22.12.2021 в 16:25:34
MaSeVi написал: да и как и Вы думали: реле времени 1ф к катушке управления.
Нельзя напрямую управлять контактором включения насоса, минуя защиту от сухого хода и по перегрузке. Кроме того, если скважина глубокая и случайно кратковременно отключить насос - можно потерять лопатки на турбине.
Азат Д написал: а то с этим редко сталкиваюсь
Вы с этим никогда не сталкивались ;) Не знаешь - не лезь - первое правило электрика!
PS Пожалуйста, перечитывайте Ваш текст перед тем, как нажать кнопку отправить. Невозможно понимать этот поток сознания. :killyourselfbywall:
megrad
megrad
22.12.2021 в 17:36:16
Азат Д написал: Получается кнопку от пускателя надо выкидывать, и катушку напрямую подключать реле?
Зачем - ставится реверс на два положения - ручное и через реле. Обычно для насосных станций идёт обвес. Вот только не понятно зачем реле времени когда правильно настроенная насосная станция делает всё сама. :confused:
BV написал: Невозможно понимать этот поток сознания.
А чем Ваша фраза отличается от авторской?
Азат Д написал: Какая есть 3ф реле включения по времени?
Два шедевра в теме. :applause: !#[https://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI]
Азат Д
Азат Д
Казань
22.12.2021 в 17:47:38
Мля, столько понторезов тут. Все не возможно знать, тем более нюансов, если с этим постоянно не работаешь. Поэтому тут и спрашиваю, а в ответ кучу понтов. Вот кто нибудь что то конструктивное написал? Возможно собрать схему на механическом реле без микроконтроллера? Есть тупо пускатель, с кнопкой включения?
