Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 19:38:54
Здравствуйте интересует вопрос. Котёл аогвк 17.4-3, остывает до нужной температуры включается, но проработает минуту и выключается, при этом основная горелка горит хорошо даже очень, потом котёл чуть остыв снова включается и нагревает до нужной температуры. Почему так? Если основную горелку сделать на минимум или ближе к этому, то при включении такого не происходит, но и до нужной температуры не доводит
23.12.2021 в 20:29:43
первый выстрел с плохой циркуляцией, и перегрев, но далее циркуляция хоть как то запускается
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 21:10:10
BV, а как исправить, поставить насос? Дом 2 этажный, естественно было установлено без насоса, но так же получается, что в первой комнате (над которой стоит котёл) быстро нагревает обратно вниз к нему
23.12.2021 в 21:16:22
Татьяна1992 написал: поставить насос?
это последнее дело - превращать энергонезависимую систему в зависимую.
Татьяна1992 написал: а как исправить,
не экстрасенс - издали и сквозь стены вижу очень плохо :)
Татьяна1992 написал: Дом 2 этажный, естественно было установлено без насоса, но так же получается, что в первой комнате (над которой стоит котёл) быстро нагревает обратно вниз к нему
смотрится конфигурация, уклоны, высоты - возможно что-то можно сделать без насоса...
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 23:03:37
Татьяна1992 написал: BV, а как исправить, поставить насос? Дом 2 этажный, естественно было установлено без насоса, но так же получается, что в первой комнате (над которой стоит котёл) быстро нагревает обратно вниз к нему
Татьяна1992, схему пришлю завтра
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 23:04:59
BV, в первый выстрел как вы говорите вода нагревается и даже через чур, и появляется шум движения воды или пузырьков
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 23:07:13
BV написал: первый выстрел с плохой циркуляцией, и перегрев, но далее циркуляция хоть как то запускается
BV, а не может это быть проблема основной горелки(когда она включается, такое ощущение что пламя идёт больше чем нужно, и так постоянно то утихает то шумит)
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 23:08:40
BV, так иногда присутствует звук будто выходящего воздуха или лишней воды при нагрев в расширительном баке(стоит на чердаке) над комнатой
Татьяна1992
Татьяна1992
Омск
23.12.2021 в 23:34:37
BV, приглашала мастера из газсервиса, тоже сказал про циркуляция, предложил не ставить горелку на хорошую мощность, а пусть просто гоняет не выключаясь. Как лучше? Пустой выстрел или постоянная работа
