evgeshock
evgeshock
23.12.2021 в 22:39:25
Думаю этот вопрос задавался сто тыщ миллионов раз :) дом 1973 года. Примыкание бетонной стены и наддверного блока из пеноблоков. Штукатурка ротбанд. Пошли мелкие трещины. Расшил на ширину 4 см примерно и глубину 3 см. Очистка, грунтовка - это понятно. Положил слой semin fibrelastic -специальная такая очень волокнистая ремонтная смесь. недели 3-4 она сохла, потом semin hercule. Сверху декоративная штукатурка. через 2 месяца опять трещины пошли. Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 23:27:13
evgeshock написал: Что посоветуете?
понять и простить (с) или обои ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.12.2021 в 00:27:20
evgeshock, фибреластик наносится поверхностно, а не на глубину!
24.12.2021 в 11:11:56
или намечать место ниточной трещины в углу - компенсационный шов. Или его же закрывать эластично, но не так как вы это пытались сделать. Нужно фото, планировка и схема трещин.
evgeshock
evgeshock
24.12.2021 в 12:13:03
dmitrovski, тоесть толщина слоя фибреластика должна быть не больше примерно 2-3 мм? А чем заполнить глубину?
evgeshock
evgeshock
24.12.2021 в 12:14:09
BV, Чем закрывать эластично, каким материалом?
24.12.2021 в 12:41:38
evgeshock написал: BV, Чем закрывать эластично, каким материалом?
evgeshock, их много разных, в том числе и тот, которым Вы сделали неправильно :)
evgeshock
evgeshock
24.12.2021 в 12:43:47
BV, а как сделать правильно? В чем моя неправильность? в толщине слоя фибреластика? чем тогда глубину заполнять, каким эластичным материалом?
24.12.2021 в 12:57:21
evgeshock написал: В чем моя неправильность? в толщине слоя фибреластика?
да. есть общие правила для эластичных материалов - ширина должна быть минимум в два раза больше глубины (герметики), и чем менее эластичен материал, тем это количество "раз" больше - для малоэластичных - несколько десятков. Посмотрите на ютуб каналах Шайтера и mrVolt - про правильную работу с герметиками - принципы одни и те же.
Да и еще в правильном выполнении таких примыканий, как у Вас - нужно заранее думать где будет проходить деформация, чтобы трещина не лезла туда, куда Вам не нужно.
24.12.2021 в 12:57:59
evgeshock, главное - не чем, а как :)
Грэй
Грэй
24.12.2021 в 16:25:13
evgeshock написал: Примыкание бетонной стены и наддверного блока из пеноблоков. Штукатурка ротбанд.
согласно СНИП, примыкание разных материалов штукатурится с использованием сетки.
посоветую трещину заклеить бумагой, которая применяется для стыков гисокартона. -убираете декоративную штукатурку, делаете основание гладким, наклеиваете бумагу. Затем восстанавливаете декоративную штукатурку. мне такое помогало.
