strider1978
strider1978
26.12.2021 в 08:37:43
sammuel1992 написал: можно вначале нанести пену на основание, а затем придавить подоконником?
Нужно. Не забудьте подоконник пригрузить как следует.
sanya1965
sanya1965
26.12.2021 в 17:31:11
sammuel1992 написал: nadegniy, а можно вначале нанести пену на основание, а затем придавить подоконником? Или все же лучше задувать, когда подоконник уже стоит на месте??
Пистолета не хватает на ширину подоконника пролезть. Планирую использовать клей-пену для пистолета.
sammuel1992, так и делают. Но после нанесения пены, подоконник будет подвижен, и надо заранее поставить клинья, и сделать единственное правильное положение.
nadegniy
nadegniy
27.12.2021 в 00:12:45
sammuel1992, Вначале готовите основу и под пену минимальное расстояние, подгоняете на сухую, потом наносите клей-пену и приклеиваете.
Крашер
Крашер
27.12.2021 в 23:30:03
nadegniy написал:
sammuel1992, Главное не попадитесь на некачественный монтаж подоконников !#[https://www.youtube.com/watch?v=izeQAe5KHTY&t=7s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=lOLzcdjowRE&t=499s]
nadegniy, Если в первом видео ещё видно брак, то второе видео - полная бредятина. Бредятина с отсебятиной... За такое вскрытие - того, кто заставил вскрывать - надо заставить оплачивать переделку и заставлять САМОГО устанавливать...
Скорее всего - того пузатого болтуна, что придумывает этот бред.
nadegniy
nadegniy
28.12.2021 в 00:54:40
Крашер написал:
nadegniy написал:
Крашер, Меня смешат такие глупые люди каким являетесь вы. Это одно и тоже окно, но одно видео снято снаружи, а второе видео снято изнутри. А вы своим комментарием показали свою полную никчёмность и непонимание технологии монтажа оконных блоков и подоконников. Сдаётся мне, что вы мастер только на компьютере. ;)
Yustas16
Yustas16
28.12.2021 в 07:11:57
Крашер, ему же надо свой церезит толкать)) Когечно монтаж немного халтурно сделан. По первому видео видно, что крепежных элементов по низу не хватает. По пене слишком много вопросов... видно что пену удаляли, т.е. она была, а вот сколько не понятно. Так же на первом видео нет съёмки из помещения... возможно халтура или для видео удалили пену... Первое видео очень мутное. Второе видео, тут конечно есть халтура, очень слабо запенено под подоконником в зоне рамы, как минимум 50мм по ширине от внутренней плоскости рамы по всей длине надо изапенивать подставочный профиль тоже нужно. Да и опорники из кусков подоконника не есть хорошо. То, что он несет чушь про утепление нижней части опорной стены это жесть. Материал надо же свой толкать))
nadegniy
nadegniy
28.12.2021 в 09:37:48
Yustas16 написал: Крашер, ему же надо свой церезит толкать)) Когечно монтаж немного халтурно сделан. По первому видео видно, что крепежных элементов по низу не хватает. По пене слишком много вопросов... видно что пену удаляли, т.е. она была, а вот сколько не понятно. Так же на первом видео нет съёмки из помещения... возможно халтура или для видео удалили пену... Первое видео очень мутное. Второе видео, тут конечно есть халтура, очень слабо запенено под подоконником в зоне рамы, как минимум 50мм по ширине от внутренней плоскости рамы по всей длине надо изапенивать подставочный профиль тоже нужно. Да и опорники из кусков подоконника не есть хорошо. То, что он несет чушь про утепление нижней части опорной стены это жесть. Материал надо же свой толкать))
Yustas16, Вы как всегда не смогли ничего путного написать по теме. Диван не стройка :D
Yustas16
Yustas16
28.12.2021 в 12:33:21
Гост в студию, для подтверждения ваших слов, о pizdegniy.
Нет госта, в подтверждение ваших слов, вы *издобол...
nadegniy
nadegniy
28.12.2021 в 17:19:42
Yustas16 написал: Гост в студию, для подтверждения ваших слов, о pizdegniy.
Yustas16, Приезжайте, покажу при личной встрече смелый вы наш :D
ЖИМ-ЖИМ :D
Yustas16
Yustas16
28.12.2021 в 19:25:53
Понятно, пузан слился, господа, читающие данную тему, вы этому свидетели, карапуз может только трепать языком. Больше данное млекопитающее не способно ни на что.
Yustas16
Yustas16
28.12.2021 в 20:56:55
Дополню.
Смотрим нормативный документ:
ГОСТ 30971-2012
 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ Общие технические условия
ОРИГИНАЛ
Что бы долго не искать, страницы 24, 29 соответственно. Или Приложение В Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам
Пусть неуважаемый нами
Покажет где в нормативном акте "клинышки", "утеплитель" и прочая шняга, которую он втирает клиентам, что бы оплачивать номер в отеле...
Так же скинул ему в личку номер телефона, посмотрим как у него со временем пообщаться )))
