andreych79
andreych79
24.12.2021 в 11:07:54
Добрый день!
Конфигурация кухни на фото. Нижние шкафы выставил в горизонт, начиная со шкафа под технику стянуты стяжками. После установки столешницы есть продольный люфт, подозреваю, что болтается на ножках(ножки 15 см составные, база забита в дсп + 4 самореза). Что можно сделать, чтобы убрать этот люфт, закрепить уголками в 2-х точках корпуса к стене (мойка и шкаф под технику)? Или люфт уберется после установки ПММ?
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
24.12.2021 в 11:13:22
andreych79 написал: закрепить уголками в 2-х точках корпуса к стене (мойка и шкаф под технику)
да, все корпуса и посередине - тоже или столешницу снизу. Перед этим еще раз проверить, что все опоры равнонагружены
andreych79
andreych79
24.12.2021 в 11:15:58
BV, Спасибо. А столешницу имеет смысл крепить к стене в таком случае, она же к базам закреплена будет?
andreych79
andreych79
24.12.2021 в 11:19:38
BV написал:
BV, Про равнонагруженные опоры не совсем понимаю... Тактильное ощущение при докручивании? Просто первый раз от и до своими руками... Куча тонкостей конечно в ремонте и сборке...
24.12.2021 в 12:14:53
andreych79 написал: Тактильное ощущение при докручивании?
Да. Но очень нежно докручивать - не перекрутить!!! Чтобы докручиваемая опора не приняла нагрузку больше чем надо .
Естественно это все делается уже после того, как сначала не скрученные между собой шкафы выравниваются по лазеру (или хорошему уровню) в ноль, и без малейших ступенек между корпусами (пальчиками проверить), и прикручиванием столешницы к царгам. Через месяц...два ...три проверить, когда все усядется, утопчется, уляжется...
andreych79
andreych79
24.12.2021 в 14:54:20
BV написал:
BV, Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2021 в 17:41:21
У тумб есть горизонтальные стягивающие планки. Слева внизу одна из них виднеется в широкой секции. Тумбы с такими планками я прикручивал к стене в дух точках. Выставляются тумбы ровно, под планку между ней и стеной ставятся клинья, затем планка притягивается крепким шурупом к стене. Клинья не дадут секции сдвинуться при притяжке к стене. Сверлить можно насквозь уже при установленных тумбах, дюбель просовывать через планку, тогда под головку шурупа шайбу пошире.
Можно и уголками.
24.12.2021 в 17:49:56
Мишутк написал: У тумб есть горизонтальные стягивающие планки.
= царга.
Если ее сверлить в 2х точках - то лучше ближе к стенкам, но там можно "поздороваться" с конфирматом. Кроме того, иногда бывает что царгу сажают на один конфирмат, и она может крутиться.
Да и саморез нужен подлиннее.
Жестче/крепче получается на оцинкованные перфорированные уголки - сначала к стене, потом - к боковине. Один уголок - на одну двойную боковину.
PS делал и так и так, на уголки понравилось больше. (царги - хлипкие)
andreych79
andreych79
28.12.2021 в 17:24:34
По итогу: после установки и закрепления духовки и посудомойки(скорее только посудомойки) конструкция стала устойчивей, а после крепления в двух точках уголками к боковинам и стене люфт ушел. Крепил в крайних модулях. Думаю если бы шкафчики были на конфирматах (думал же допом их засверлить...), то не шаталось бы так изначально все, у меня на стяжках или как их там... Всем спасибо и с наступающим!
