Staryj
Staryj
30.12.2021 в 10:38:36
HIT, Запас со складов ВПК. Реально на кабеле маркировка 3х16, на деле до 13 не дотягивала. Но МЕДЬ - "таки МЕДЬ", отдавал "на чистоту" в лабораторию МГУ.
30.12.2021 в 17:39:39
Staryj написал: HIT, Запас со складов ВПК. Реально на кабеле маркировка 3х16, на деле до 13 не дотягивала. Но МЕДЬ - "таки МЕДЬ", отдавал "на чистоту" в лабораторию МГУ.
Staryj, а изоляция? Жива ? Запасы могли долго лежать...
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
03.01.2022 в 19:46:36
Staryj, даю ликбез. Площадь поперечного сечения кабеля/провода/шнура в разрезе может совершенно произвольно отличаться в любую сторону от "номинального". Ни в одном ГОСТ или ТУ нет требований к площади поперечного в мм2, есть только требования к сопротивлению километра провода постоянному току. Если кабель удовлетворяет определенному табличному значению удельного омического сопротивления на 1 км, ему присваивают соответствующий номинал. Дальше конструкторы, прорабы, электрики оперируют только номинальным сечением. Никаких 3х12 или 2х6,5 не может быть в природе, несмотря на таковое реальное сечение в разрезе. Иначе говоря, только любитель, далекий от электротехники, оценивает соответствие провода штангенциркулем или микрометром на одном участке из целой бухты, т.к. профессионал при необходимости такой оценки обязан взять партию кабеля, например соединить 10 бухт по 100м, и точный омметр.
Привычка измерять фактическое поперечное сечение была придумана народом ровно в мрачных 90-х годах, когда экономили на всём, дурили друг друга как могли, чтобы заработать, ну и из-за предельной простоты способа проверки, т.к. точный омметр не каждому доступен/нужен даже сегодня.
megrad
megrad
03.01.2022 в 20:14:04
RE:MONTER написал: . Ни в одном ГОСТ или ТУ нет требований к площади поперечного в мм2
В ГОСТе как раз есть (ну или было), а вот ТУ как раз опирается на
RE:MONTER написал: требования к сопротивлению километра провода ....
особенно после 2015 года.
RE:MONTER написал: Никаких 3х12 или 2х6,5 не может быть в природе
В вашей? Под заказ делается всё что угодно. Плюс сечения забугорные.
RE:MONTER написал: Привычка измерять фактическое поперечное сечение была придумана народом ровно в мрачных 90-х годах, когда экономили на всём, дурили друг друга как могли, чтобы заработать,
Ни разу в 90 е с таким не сталкивался. С 2014 может быть, пока в 2016 г. не запретили ТУшные кабели, но их то сейчас полно.
