Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 00:25:40
Доброго времени суток форумчане.
Нужен совет по утеплению пола на лоджии, соседствующей с кухней. На лоджии теплое остекление. Планирую теплый пол и круглогодичное использование. Между лоджией и кухней также остекление - балконный блок. Стены, потолок утеплил пришел черед пола.
Площадь получается небольшая - 3 м2. 1.9 м - ширина , 1,5 метра от двери до парапета
Пол померил, перепад минимальный - 0.5 мм. Смысл идеально выравнивать не вижу. Пол надо поднять до уровня порога балкона на 23 см. Промерил это если четко в уровень.
План такой. Прямо к полу приклеиваю на клей пену - 10 см + 10 см ЭППС или PIR. Сверху кнауф супер пол 2 см. Стыки проклеиваю клеем и саморезами, как по технологии сухого пола.
Дальше отражающую теплоизоляция ( по ней вопрос спорный , воздушного зазора нет). Дальше пленочный теплый пол. Сверху полиэтелен и кварцвинил.
Грубо получится 22.5 см.
Можно так делать , может у кого опыт был. Есть замечания , критика?
Спасибо
25.12.2021 в 00:40:09
Sdelai_Sam написал: Сверху кнауф супер пол 2 см. Стыки проклеиваю клеем и саморезами, как по технологии сухого пола. Дальше отражающую теплоизоляция ( по ней вопрос спорный , воздушного зазора нет). Дальше пленочный теплый пол. Сверху полиэтелен и
вместо этого стяжку 5см и в ней кабель теплого пола. ЭППС - 15-16см Кварцвинил, или плитка. Электроконвекторы под окна.
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 01:05:53
BV, угу. Ещё пара розеток и освещение лучше пара светильников.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 01:54:48
Греть потолок соседям? Или имеется ввиду сначала ЭППС , потом на него стяжка с электрокабелем.
Обогреватель под окна планировал как запасной вариант. Сделать там розетку.
Хотел избежать мокрых процессов. Мой вариант не рабочий?
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 17:09:30
Sdelai_Sam, вариант рабочий, но дорого и недолго. Плёночный ТП это профанация, сухой суперпол будет подвижен. ПЭ поверх суперпола, но снизу нагревательного мата, это вообще революция...
