Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 13:13:28
Добрый день форумчане. Нужен совет по утеплению пола на лоджии, соседствующей с кухней. На лоджии теплое остекление. Планирую теплый пол и круглогодичное использование. Между лоджией и кухней также остекление - балконный блок. Стены, потолок утеплил пришел черед пола.
Площадь получается небольшая - 3 м2. 1.9 м - ширина , 1,5 метра от двери до парапета
Пол померил, перепад минимальный - 0.5 мм. Смысл идеально выравнивать не вижу. Пол надо поднять до уровня порога балкона на 23 см. Промерил это если четко в уровень.
План такой. Прямо к полу приклеиваю на клей пену - 10 см + 10 см ЭППС или PIR. Сверху кнауф супер пол 2 см. Стыки проклеиваю клеем и саморезами, как по технологии сухого пола. Дальше отражающую теплоизоляция ( по ней вопрос спорный , воздушного зазора нет). Дальше пленочный теплый пол. Сверху полиэтелен и кварцвинил. Грубо получится 22.5 см.
Можно так делать , может у кого опыт был. Есть замечания , критика?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2021 в 13:39:38
Sdelai_Sam, плохая идея!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 13:47:39
почему вторая тема ? в первой советы не понравились ?
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 13:50:07
Не знал куда написать. Советы непонятны.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 13:52:51
dmitrovski написал: Sdelai_Sam, плохая идея!
dmitrovski, А конкретнее можно ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 13:55:00
Sdelai_Sam написал: Советы непонятны.
все понятно, вам сказали делать плавающую стяжку с ТП
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2021 в 13:55:51
Sdelai_Sam написал: Не знал куда написать. Советы непонятны.
Sdelai_Sam, откажитесь от своей затеи. . С Чтобы сделать хорошо мокрых процессов не избежать, но они будут минимальны, лишь для укрытия матов теплого пола
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 13:56:07
Чтобы греть потолок соседям. Какой пирог в этом случае ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 14:00:53
Sdelai_Sam написал: Какой пирог в этом случае ?
все уже написано в прошлой теме если задать вопрос десять раз - ответ не изменится
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 14:12:12
Хорошо, а чем плох мой вариант? Если поставить плотный ЭППС ( фундамент или аналог технониколя ) , плиты суперпола тоже плотные. В чем может быть проблемы ? Спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 14:18:52
Sdelai_Sam написал: чем плох мой вариант?
тепловая емкость стяжки намного больше плюс ночной тариф и будет вам теплое и ровное счастье
