Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 14:32:10
Я Вас понял, спасибо. Но почему тогда не ЭППС сначала , а потом на него заливать стяжку c ТП ? Чтобы стяжка была ближе к чистовой поверхности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 14:35:10
Sdelai_Sam написал: ЭППС сначала
вам же говорили - сначала эппс потом стяжка , никак иначе стяжка плавающая , на эппс
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 14:47:11
Нет там непонятно было написано, что сначала , что потом. Ладно не суть. Этот порядок конечно логичен. Согласен.
А такой вариант рабочий ? Cухая стяжка 5 см ( как раз выровнять минимальные неровности ) - супер пол (2 см) - утеплитель ЭППС (15 см) - сверху квикдэк 16 мм - дальше подложка , пленочный ТП - ПВХ плитка?
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 16:09:58
И еще момент , а плавающая стяжка , это полусухая имеется ввиду ?
Как вот здесь сделано [https://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 17:51:46
Sdelai_Sam написал: А такой вариант рабочий ?
где вы берете эти горе "пироги" ? подсыпка, эппс, стяжка с армированием сеткой и кабелем ТП , ПВХ плитка все
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
25.12.2021 в 19:00:21
Я вас понял. По вашему мнению ТП кабелем в стяжке эффективнее пленочных инфракрасных полов ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2021 в 23:20:44
Sdelai_Sam написал: эффективнее
в каком ракурсе ? эффективность преобразования одинакова эффективность кабеля в ночном тарифе и теплоемком буфере - неоспорима
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
26.12.2021 в 11:06:25
Да я понял. По сути получаем батарею толщиной в 5 см и площадью в 3м2. Мне надо было планировать не ПВХ плитку сверху, а плитку или керамогранит. Минус то что на плиту я положу при 3 м2 - 300 кг дополнительно.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
26.12.2021 в 11:07:27
И еще что все имеется ввиду под плавающей стяжкой ? Я так понимаю это имеется ввиду обычная стяжка , но на утеплителе. Да нашел информацию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2021 в 13:30:23
Sdelai_Sam написал: Мне надо было
изучить вопрос заранее а потом планировать ...
Sdelai_Sam написал: 300 кг
5 см на метр это мешок 50 кг - три мешка это примерно 150 кг
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
27.12.2021 в 10:54:07
Спасибо. Подскажите пойдет на пол эппс технониколь carbon. У него плотность 24 кг/м3. Или все таки заморочиться на пеноплекс фундамент ( у него хитро написано 27-35 кг/м3). Он вроде как поплотнее. И есть смысл его клеить к бетонному основанию? Стяжка его по идее придавит. Или лучше перестраховаться ?
