fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2021 в 15:29:02
подойдет технониколь карбон можно приклеить так же
sanya1965
sanya1965
27.12.2021 в 17:28:33
fhntv, масса цпс 0.05х1800= 90кг/м2
nadegniy
nadegniy
04.01.2022 в 11:31:04
sanya1965 написал: fhntv, масса цпс 0.05х1800= 90кг/м2
sanya1965, 50Х1,95-2,0= 100 кг, но слой нужен минимум 45-50мм над кабелем, по факту будет порядка 55мм.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
14.01.2022 в 18:00:22
Форумчане приветствую. 15 см ЭППС наклеил. Теплый пол приобрел. Хотел бросить сетку для армирования прямо на ЭППС к нему притянуть кабель с шагом 10 см. Посмотрел несколько видео. Делают дополнительно разделение между ЭППС и кабелем монтажной стеклотканевой сеткой - 5 мм ячейка. Как раз у меня есть такая. Потом натягивают монтажную ленту , фиксируют кабель. Делают маяки и заливают. Как вариант более правильный? Спасибо
15.01.2022 в 00:18:31
Sdelai_Sam, под кабелем снизу - хорошо бы если бы был раствор - теплоотдача. Стальную сетку правильно делать посередине слоя стяжки - тогда насыпают половину, кидают сетку, быстренько привязывают кабель, датчик в трубке, и далее продолжают. Но чем ближе кабель к поверхности - тем быстрее прогрев после включения, в идеале - мат прямо под плиткой. (раскаладывают мат... потом промазывают участок под матом, и сразу шпателем продавливают мат в клей, и далее плитка) И не забудьте, что если Вы хотите на лоджии теплый кабинет и сидеть долго - под окном должен быть конвектор - киньте кабель для его розетки. В ютубе поиск - Илья Корчагин - поможет избежать многих ошибок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 02:00:23
BV написал: промазывают участок под матом, и сразу шпателем продавливают мат в клей, и далее плитка
кто так делает ?
Sdelai_Sam написал: Как вариант более правильный?
смотря с каких позиций ... довольно утомительно работать в классике с плиткой по кабелю ТП поэтому можно притопить его в стяжку или залить наливным ровнителем если таковой планируется если нет, то ТП клеится на стяжку , плитка мажется клеем и укладывается армосетку выставите заранее,хоть на специальные проставки, хоть на куски кирпича, хоть вмуруйте ее в маяки , ничего там "до половины" у вас не получится, по ней будете ходить, будет мрак полный , втопчете ее вниз все равно
15.01.2022 в 02:34:29
fhntv написал: BV написал: промазывают участок под матом, и сразу шпателем продавливают мат в клей, и далее плитка
кто так делает ?
Имя назвать - Михаил :) Но что это Вам даст?
fhntv написал: если нет, то ТП клеится на стяжку , плитка мажется клеем и укладывается
и получаются полости под кабелем...
fhntv написал: армосетку выставите заранее,хоть на специальные проставки, хоть на куски кирпича, хоть вмуруйте ее в маяки , ничего там "до половины" у вас не получится, по ней будете ходить, будет мрак полный , втопчете ее вниз все равно
именно поэтому с полусухой или сетку продергивают, или на малых площадях кидают после того как сделают половину. А ходить по сетке на подставках - действительно бред.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
15.01.2022 в 12:18:07
Спасибо за комментарии. Я купил просто кабель и программируемый терморегулятор. Не мат. Сверху стяжки будет ПВХ плитка. Переигрывать на плитку уже не буду. Кабель 20 Вт на метр. Продавец , чтобы получить 200 Вт на метр посоветовал шаг 10 см. И он в стяжку По логике все таки Вы правы лучше металлическая сетка. Она будет нагреваться от кабеля и лучше передавать тепло на стяжку. Кабель в гофре под конвектор под окном я заложу или в стяжке или в слое ЭППС. Кстати какую под это дело выбрать? Обычная серая наверное не подойдет. Кабель хороший ввг - нг на 2.5мм2.
По поводу монтажа кабеля я сомневаюсь , что у меня получится наполовину залить стяжку и потом бросить сетку и кабель по быстрому :) Логика решения понятна. Площадь небольшая 3м2. Или пара резиновых сапогов может мне поможет Ходить по сетке по подставкам тоже не вариант. Продавлю. Посмотрю еще Корчагина, как проще сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 12:31:50
BV написал: что это Вам даст?
мне это даст то что я недавно укладывал такой ракурс и имею представление о всех проблемах может быть схема со шпателем и оправдана, только в случае одной 50см полоски кабеля на сетке и возможности маневра а когда у вас сетка шириной ( поле ) под два метра - я бы посмотрел на ваши движения с поэтапным притапливанием сетки в клей именно для этого в штатных сетках сделан клей чтобы клеить его к стяжке и дальше работать, а не изобретать очередной феншуй с дивана :)
BV написал: получаются полости под кабелем...
торсионные поля получаются :) паки паки - хоть раз возьмите в руки инструмент
BV написал: действительно бред.
вернитесь в реальность прошу вас, наблюдайте за ходом бетонирования в общестрое и вы увидите хождения по маякам и сеткам , никаких "продергиваний" и "половины" вы там не увидите
Sdelai_Sam написал: металлическая сетка. Она будет нагреваться от кабеля и лучше передавать тепло на стяжку
не делайте так никогда , получите кучу проблем
Sdelai_Sam написал: как проще сделать
только взлететь как карлсон :)
15.01.2022 в 19:29:50
fhntv написал: может быть схема со шпателем и оправдана, только в случае одной 50см полоски кабеля на сетке и возможности маневра а когда у вас сетка шириной ( поле ) под два метра - я бы посмотрел на ваши движения с поэтапным притапливанием сетки в клей
полоски все равно 50см.
fhntv написал: именно для этого в штатных сетках сделан клей чтобы клеить его к стяжке и дальше работать, а не изобретать очередной феншуй с дивана :)
хотя бы предварительно промазать не густым клеем кабель на сетке... А не только - клей на плитку и все
fhntv написал: вернитесь в реальность прошу вас, наблюдайте за ходом бетонирования в общестрое и вы увидите хождения по маякам и сеткам
по арматурным сеткам из прутков 12-14мм
fhntv написал: никаких "продергиваний" и "половины" вы там не увидите
если Вы лично что-то не видели - этого не может быть. Я понял :) !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo?t=485]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 22:56:12
BV написал: Я понял
дичайший ролик ... советую посмотреть что вы выложили :a особливо с 7.00 и до момента где нога в кроссовке "разгоняет" смесь по контуру ;)
