15.01.2022 в 23:09:25
fhntv написал:
BV написал: Я понял
дичайший ролик ... советую посмотреть что вы выложили :a особливо с 7.00 и до момента где нога в кроссовке "разгоняет" смесь по контуру ;)
fhntv, Давайте по пунктам - что именно не так, почему так плохо, и как надо: 1) 2)
.... иначе это смахивает на комментарии всем известного персонажа, без конкретики, что именно... Не уподобляйтесь...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 23:25:15
BV написал: Давайте по пунктам
каким пунктам помилуйте вы ролик сами смотрели то вообще ? дичь полная , клоуны высыпали все мешки в кучу прямо на сетку , ямка в центре, замесили лопатами "мигрант стайл" раскидали ногами, утрамбовывали ногами...
15.01.2022 в 23:34:58
Да, я смотрел весь ролик.
fhntv написал: высыпали все мешки в кучу прямо на сетку , ямка в центре, замесили лопатами
и что в этом плохого, если раствор нормально замешан? Надо было смеситель под окна подогнать и воздухом в квартиру запихивать? Или с бетономешалкой помучаться на 9м2 + 18м2
fhntv написал: раскидали ногами,
Если смотрели - то там еще и лопаты были
fhntv написал: утрамбовывали ногами...
А чем надо было трамбовать? Виброплитой?
Некошерно? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 23:37:51
BV написал: что в этом плохого
бомжи работают - даже миксера с венчиком нет , не говоря уже о бетономешалке
BV написал: чем надо было трамбовать?
рейкой по маякам работают профи не ожидал от вас такой шайтан ролик ...
15.01.2022 в 23:52:38
fhntv написал: бомжи работают - даже миксера с венчиком нет
нет в кадре. Но вопрос - для каких процессов он там необходим?
fhntv написал: BV написал: чем надо было трамбовать?
какой именно рейкой, по каким именно маякам? Не могли бы вы быть более так сказать конкретным?
fhntv написал: не ожидал от вас такой шайтан ролик ...
Я вас просил - конкретно указать, что не так...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 23:59:05
BV написал: что не так...
не так там все , полностью
BV написал: для каких процессов он там необходим?
миксер зачем ? ну обычно им генерируют торсионные поля , вы же знаете ...
BV написал: какой именно рейкой, по каким именно маякам?
виброрейкой по натирным либо ПН маякам
16.01.2022 в 00:06:57
fhntv написал: BV написал: какой именно рейкой, по каким именно маякам?
Спасибо. Больше вопросов нет.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
16.01.2022 в 14:19:06
Форумчане , а что если залить стяжку с металлической сеткой, а затем сделать канавки и уложить кабель замазав раствором. Плюс очевиден. Кабель будет быстрее прогревать пол.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
16.01.2022 в 14:25:02
И честно не понял почему нельзя НА металлическую сетку прикрепить хомутами кабель и залить стяжкой? В чем потенциальные проблемы?
Посмотрел Корчагина. Разделительный слой между ЭППС и кабелем понятно для чего он делает. Подстраховка чтобы кабель при хождении не вмялся в ЭППС. От этого могут быть локальные перегревы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2022 в 14:31:42
наконец то правильное решение посетило можно прямо в стяжку втопить кабель
16.01.2022 в 16:49:09
Sdelai_Sam написал: , а затем сделать канавки и уложить кабель замазав раствором.
Да можно конечно. И если борозду делать СРАЗУ, как только по стяжке можно будет ходить - то штроборез не понадобится. И потом кабель в бороздах не накрывать сверху клеем, а нанести клей, втопить кабель и пройтись шпателем. Плюс такого решения - потом плитку спокойно укладывать на гребенку, не боясь повредить кабель. (сейчас в основном стараются не ЗАЛИВАТЬ, а УКЛАДЫВАТЬ полусухие стяжки в которых минимум воды - раствор там - "мокрый песок в детской песочнице" - см ролик выше - и если просто засыпать кабель сверху - под низом кабеля раствора может не оказаться) Не забывайте про контроль изоляции кабеля при покупке, после раскладки и сразу после вмазывания - отсутствие заполненных полей в паспорте - минус гарантия. Ну и датчик там - где мебели не будет - очевидно
